599 €
 fermeture centrale sur phase1, suite et fin...
akadyus
akadyus
Nombre de messages : 105
Vos autos : Transporter de 1985 avec un coeur de R25,AMI8, Acadiane custom, 650sv, peugeot bb, motoconfort av10
fermeture centrale sur phase1, suite et fin... Empty
MessageSujet: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyDim 26 Nov - 21:37
Salut à tous, j'ai un petit problème avec ma fermeture centralisé.
Lorsque j'appui sur le plip j'entend le relais qui s'enclenche mais rien ne se ferme.
Et il se passe la même chose lorsque j'appui sur le bouton situé sur la console centrale.
Les fusibles sont bon et j'ai vérifier les connections au niveau des moteurs dans les portes.
Si quelqu'un à une idée !!
Où mieux le schèma électrique de la fermeture centrale cela serait cool.
Merci d'avance...
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyDim 26 Nov - 21:53
quand tu dis que tu entends le relais, tu parles de quoi, un bruit dans la portière ????
as-tu egalement regarder la prise qui alimente la portière chauffeur ???? c'est la prise dans l'habitacle qui se trouve au dessus des fusibles et qui va directement dans le conduit caoutchouc entre le montant et la portière.
si cette prise a un mauvais contact, aucune porte ne fonctionne.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyMar 28 Nov - 23:27
le bruit que j'entend et celui du relais de fermeture centrale qui est au dessus de la boite à fusible.Pour ce qui est de la prise qui alimente la portière conducteur je vais regarder cela demain.
Mais cela n'a pas l'air très accèssible...
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyMer 29 Nov - 17:48
mauvaise nouvelle shaking toute les connexions de la boite à fusible et tout et bon à priori, il ne me reste plus qu'a tester mes fils qui arrivent au moteur de fermeture de la porte passager ?? confused
sinon quelle solution me reste il ??
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyMer 29 Nov - 17:49
As-tu essayé de débrancher ton bouton de fermeture des portes et de tester à nouveau ?
fermeture centrale sur phase1, suite et fin... Sign1011
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyMer 29 Nov - 17:56
il faut que tu regarde si le plus permanent arrive bien a ta portière chauffeur
j'ai l'impression que c'est cela qui ne fonctionne pas, car ton relais envoie un signal négatif (masse) pour ouvrir ou fermer les portes
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyMer 29 Nov - 21:39
je vais essayer de débrancher le bouton de fermeture centrale et je vais ce que cela donne.
Pour tester mes cosses je ne pourrai pas le faire avant ce week end.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyLun 4 Déc - 19:45
J'ai donc démonté mon panneau de porte conducteur ce week end et à part un peu d'oxydation sur les cosses rien de grave.
J'ai donc décidé de sortir le relais de fermeture centrale qui avait pourtant l'air de fonctionner.
J'ai remis en lieu et place celui de ma clio et MIRACLE ca marche au poil !!!
Mon problème venait donc de mon relais qui en l'ouvrant c'est avéré etre tout oxydé.
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyLun 4 Déc - 21:35
ce n'est pas un relais mais un solenoïde bi-pôle, appelé vulgairement moteur de verouillage.
akadyus
akadyus
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyLun 4 Déc - 22:15
Autant pour moi :jap: appellons un chat un chat...cette solenoïde sert bien a inverser la polarité du courant qui est envoyé au moteur de fermeture centrale si je ne me trompe pas Rolling Eyes
MessageSujet: Re: fermeture centrale sur phase1, suite et fin...   fermeture centrale sur phase1, suite et fin... EmptyLun 4 Déc - 22:28
Oh que non, c'est la centrale du plafonnier qui envoie un signal inversé aux fermetures
par contre quand tu utilises la clé, c'est un effet mecanique qui envoie le signal electrique inversé aux autres serrures.
resumé:
avec le plip:
la centrale du plafonnier envoie soit le + et le - dans un sens ou le - et le + dans l'autre sens (suivant la position des serrures détectée)
avec la clé, un tige metallique tire (ou pousse) une commande qui bascule l'interrupteur interne du solenoïde qui envoie soit un + et un - , soit un - et un +, suivant ouverture ou fermeture à la clé.
» Recherche Schema fermeture centrale
» Fermeture centralisée très aléatoire! Safrane phase1,2.1dtrn
» Demontage DA de 2.1 td phase1
» 2 r25 phase1 kit carrosserie
» r25 v6 turbo phase1
