| Problème de BVA ? A tester | |
+4le-corsaire Yann Matthieu67 Bertrand29 8 participants |
Nombre de messages : 6658 Date d'inscription : 08/05/2006
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Mar 21 Nov - 18:26 | |
| non, ce nest pas normal, ta voiture devrait pouvoir démarrer egalement sur N, quand a ta phase 1 elle ne doit pas demarrer sur D, mais uniquement sur P ou N. oui tu peux enlever la boite automatique par en dessous, cela evite tout un tas de déposes et surtout c'est plus rapide. effectivement il est plus raisonnable de faire regler ton GPL apres un long stationnement du véhicule, cela permet egalement de détecter des anomalies qui pourraient surgir à la remise au GPL. A+ Mike | |
le-corsaire amateur
Nombre de messages : 395 Age : 72 Localisation : Breizhonneg Vos autos : V6 Turbo Phase 1 de 1986 /Une Baccara V6i GPL BVA de 1991 Date d'inscription : 25/07/2005
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Mar 21 Nov - 18:40 | |
| oupps oui desoler P & N me suis gourer donc ma bacc vu que la boite a mal aux dents ça doit provenir de ça sans doute ? donc bien si je peux enlever la bva par en dessous , le moteur faut le laisser en place sans le deplacer vers l'avant ?, | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Mar 21 Nov - 18:59 | |
| Sinon si je ne trouves pas de BVA je pense mettre une manuelle mais a voir Changer levier tringleries Palonnier sans doutes fixation de la bvm cloche + boite manuelle Sonde RPMH Calculateur + la drire ?, j'en oublis peut etre | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Mar 21 Nov - 23:07 | |
| changer le volant moteur, embrayage, et le pédalier aussi! | |
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Mar 21 Nov - 23:47 | |
| non pas de déplacement vers l'avant, juste le basculer un peu vers l'arrière sur ses silent bloc (sans les demonter bien entendu) et bien entendu desaccoupler la ligne d'echappement.
à toi de voir entre une BVA et une BVM,
A+ Mike
le-corsaire amateur
| Sujet: tnx Mer 22 Nov - 0:04 | |
le-corsaire amateur
| Sujet: re bva Mer 22 Nov - 11:38 | |
| bonjour J'ai mis la voiture sur cale assez haute pour paser dessous avec un chariot en regardant vite fait voila deja ce que j'ai vu une espece de de contacteur qui traine puis je vois apparament la meme pieces a cet endroit ?? a mon avis quand l'ancien proprio a fait changer sa boite et le calculo le garagiste c'est pas emmerdé a du laisser l'ancien contacteur et son fil sinon j'attaque le demontage de la BVA deja pour voisr si je peux loacliser le probleme et la fuite importante d 'huile quelle avait bonne aprem a tous | |
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Jeu 30 Nov - 19:28 | |
| http://cgi.ebay.fr/BOITE-AUTOMATIQUE-RENAULT-ESPACE-PHASE-2-V6-BVA-AR4_W0QQitemZ330048743573QQihZ014QQcategoryZ121255QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
le-corsaire amateur
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Sam 2 Déc - 13:07 | |
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Sam 2 Déc - 14:04 | |
| il est possible que tu aie un suintement au joint spy, mais ce n'est pas cela qui empêcherait la boite de fonctionner, je te suggére de contrôler si tu n'as pas de fuite entre la pompe (qui se trouve au fond de la boite et l'axe creux de sortie dans le convertisseur (le plus petit qui a une forme travaillée en bout). tu aurais dû faire contrôler cette pression avant de déposer la boite. il y a un bouchon prévu à cet effet dans la partie basse de la boite. A+ Mike | |
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Sam 9 Déc - 19:10 | |
| Je poste de la part de Corsaire car en ce moment, il a internet avec un modem 56k ...
Il a récupéré une V6i avec un problème de boite. Accoups sur D.
Il a donc fait un RESET et depuis, plus que la marche arrière qui marche (très bien pour info) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Matthieu67 connaisseur
Nombre de messages : 445 Age : 39 Localisation : Bas-Rhin Vos autos : BMW 320d M - Ex Seat Leon FR TDI 150 - Ex R25 GTX Date d'inscription : 04/01/2006
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester Sam 9 Déc - 20:03 | |
| Ca c'est pas de bol ! J'avais aussi un peu peur en faisant le RESET si ça n'allait pas être pire ! Espérant qu'il résoudra son problème !
| Sujet: Re: Problème de BVA ? A tester | |
