Sujet: Vidange/Remplissage boite 2.2dT ??? Ven 17 Nov - 18:04
Il va faloir que je vidange ma boite bientot et je souhaiterais avoir quelques petites précision !!!
Faut il aussi retirer le cache sous moteur pour acceder a la boite ?
Pour ouvrir les bouchons quelle type de clé dois-je utiliser ? La même que pour la vidange moteur ?
Sinon pour le remplissage comment procédez vous, avec une seringue ?
Voila c'est tout
Sujet: Re: Vidange/Remplissage boite 2.2dT ??? Ven 17 Nov - 22:18
1) oui il faut retirer le cache sous moteur.
2 ) oui pour la vidange et bouchon papillon pour le remplissage
3) avec une seringue, et sutout fabriquer une petite jauge pour mettre le niveau exact d'huile tranself TRX 75w80 (preconisée et la meilleure pour cette boite PK1)
pour la jauge cherche sur le forum le croquis de fabrication a été donné.
A+ Mike
polr38 Expert
Sujet: Re: Vidange/Remplissage boite 2.2dT ??? Sam 18 Nov - 10:30
Moi je n'ai pas utilisé de jauge, mais j'ai mis EXACTEMENT la quantité d'huile préconisée, soit 2,20 litres, à l'aide d'un tuyau diam 10 mm et d'un entonnoir. Suis les conseils de Mike: huile tranself TRX 75W80
polr38
safrane Expert
Sujet: Re: Vidange/Remplissage boite 2.2dT ??? Sam 18 Nov - 18:30
Ok merci les gars
J'ai mes reponses, on peut locker
Christobal33 Expert
Sujet: Re: Vidange/Remplissage boite 2.2dT ??? Sam 18 Nov - 20:18
