| Problème prise allume-cigare arrière | |
Yann Expert
| Sujet: Problème prise allume-cigare arrière Mer 15 Nov - 20:30 | |
| Bonsoir à tous ! J'ai remarqué que ma prise allume cigare sur la console centrale aux places arrière n'est pas alimentée. Je voudrai savoir comment est-elle reliée (à savoir que celle de devant sous l'autoradio fonctionne parfaitement) je pense qu'elles sont connectées sur les mêmes files. La prise qui se trouve à son dos serait elle débranchée ? Alors comment l'enlever sans tout casser pour vérifier ? | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Mer 15 Nov - 20:41 | |
| Bien le mieux c'est de démonter ta console centrale!... sans pour autant l'enlever. Oui niveau cablage, les fils sont les mêmes. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Mer 15 Nov - 20:44 | |
| Donc je suis bon pour enlever les 2 visses arrière et les 3 de devant pour regarder ce qui se trame la dessous ! Par contre, il me semble de souvenir qu'il y a une petite cosse qui se branche sur le chassis, es-ce la masse de cette prise ? Peut être qu'il n'y a que le "+après contact" qui est envoyé et la masse se branche comme ça. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Mer 15 Nov - 20:51 | |
| oui tu es parti pour démonter! Alors normalement, sur l'allume-cigare, tu as un connecteur deux broches (fil jaune +12v apc et noir) puis un petit connecteur une broche avec un fil bleu. Si tu n'as pas la lumière, c'est soit le connecteur au fil bleu qui s'est déconnectée, soit l'ampoule qui a grillée. Ensuite, pour le connecteur qui se fixe sur le chassis, c'est pour le témoin de frein à main. C'est un connecteur violet. Toutes les masses se trouvent sur le chassis du levier de vitesse. | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Ven 17 Nov - 18:25 | |
| Et bien non !!! je ne suis pas bon pour démonter, la prise allume-cigare fonctionne très bien (sauf que pas de lumière, l'ampoulle doit être grillée... ), en fait je l'avais testé avec un aspirateur de voiture défectueu. Donc elle ne risquait pas de marcher. | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Ven 17 Nov - 18:27 | |
| ah bravo yann! | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Ven 17 Nov - 18:37 | |
| Par contre vlà le truc pour changer l'ampoule, c'est comme pour la prise dans le cendrier à l'avant, c'est quasi mission impossible ! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière Ven 17 Nov - 18:53 | |
| ah oui, y a rien de plus chiant ces trucs là.... Rien d'y penser, ça me met en pétard! | |
| Sujet: Re: Problème prise allume-cigare arrière | |
