| Changer l'alimentation de l'allume-cigare | |
robin5wood Expert
| Sujet: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 8:40 | |
| Bonjour, est-il possible (la réponse est oui, mais je demande votre avis ) de brancher l'allume cigare pour qu'il fonctionne avec le premier cran de la clef. ce serait vraiment pratique pour charger gps et autre avant de sortir de la voiture sans décharger la batterie avec le préchauffage puis alternateur et compagnie. j'ai l'idée de passer un fil entre l'autoradio et la prise. qu'est-ce que vous en pensez? est-ce que le fil de l'autoradio est suffisant pour supporter une prise allume cigare en plus ou vaudrait-il mieux que je reparte d'ailleurs? question bête, pourquoi la ventilation fonctionne avec la premier cran, mais pas l'allume cigare? je ne vois pas l'intérêt, l'inverse aurait été aussi bien non? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 8:55 | |
| salut
tout simplement une histoire d amperage de consommation et de diametre de fil | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 8:59 | |
| oui, j'ai vu que le + qui arrive à l'allume cigare est vraiment tout fin. Il me semble que celui de l'autoradio est plus gros, mais je ne l'ai pas démonté récemment.... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 15:09 | |
| Ca ne craint pas grand chose de se reprendre sur l'autoradio, qui est quand même prévu pour sortir 4 x 20 W.
Ca consomme beaucoup quand c'est l'allume cigare qui chauffe, mais c'est temporisé.
Regardes la puissance pour ton chargeur de GPS, ça doit pas être énorme. | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 16:17 | |
| Est-ce que vous utiliseriez une cosse autodénudante ou autre chose? | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 17:01 | |
| les cavaliers la j'utilise pas. moi je coupe le fil, et je met 2 cosses. sur une cosse je relie le fil que j'ai coupé, et sur l'autre je met l'accessoire que je veux installer. j'isole chaque cosse, j'assemble, et isole de nouveau le tout. jamais eu de souci, et c'est demontable pour des interventions futures eventuelles... et c'est propre....... | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 17:22 | |
| moi non plu je n aime pas ces cavaliers... | |
robin5wood Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mar 21 Aoû - 23:03 | |
| Merci moi non plus je ne les aime pas trop ces cosses | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mer 22 Aoû - 8:44 | |
| Perso, et si le montage est sensé être définitif, je coupe, je soude et ensuite j'isole le tout avec de la gaine thermorétractable. Ce type de branchement à , pour moi, l'avantage de ne pas craindre les déconnexions dues à l'échauffement des cosses et autres accessoires de raccordement.
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare Mer 22 Aoû - 14:25 | |
| ah la oui soudure et thermoretractable c'est le top, et si c'est bien fait, c'est aussi solide que le fil lui meme sans etre coupé. genial pour refaire un faisceau.
perso si c'est un accessoire rajouté ou modifié j'utilise ma methode, mais celle de bernie2b est parfaite aussi si tu le fais definitif. | |
| Sujet: Re: Changer l'alimentation de l'allume-cigare | |
