Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Sonde température exterieur
Stef1867
Nombre de messages : 24
Vos autos : Ford fiesta mk6, Renault safrane 2.2 dt
Sonde température exterieur  Empty
MessageSujet: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyJeu 8 Déc - 21:30
Bonjour à toutes et tous.
Je vous expose mon problème, actuellement il fait zéro degré le matin et la voiture, une renault safrane 2.2dt m'indique 22 degré. J'en déduit donc que la sonde de température extérieur est morte.
Je voudrais la changer, car le préchauffage est trop court ce qui m'oblige à en faire 4 voir 5 pour qu'elle démarre.
M'a question est donc, où se trouve cette fameuse sonde ? Dans le rétro passager ou sous l'aile droite.
Je vous remercie tous par avance pour vos réponses.
Sonde de température extérieur est bien le bon nom pour cette pièce ? Car lorsque je vais sur les site spécialisé on me propose plein de sonde sauf celle que je cite.
Nombre de messages : 57670
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyJeu 8 Déc - 21:53
La sonde est bien située dans le rétroviseur passager.
Par contre rien à voir entre la fausse indication de ta sonde et le souci de démarrage. C’est 2 soucis bien différents.
De quand date les bougies de préchauffages ?
Sonde température exterieur  Sign1011
Stef1867
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyJeu 8 Déc - 22:00
Je pensais pourtant que le préchauffage se faisais en fonction de cette sonde, car mes problèmes de démarrage date du jour où la sonde a lâchée. Ça fait 1 an que je l'ai et je n'ai rien changé.
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyJeu 8 Déc - 22:05
Non cela n’a rien à voir Wink La sonde du rétro ne sert qu’à afficher la température extérieur.
Stef1867 aime ce message
Stef1867
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyVen 9 Déc - 5:24
OK, merci pour vos réponses, il ne me reste plus qu'à changer la sonde et les bougies de préchauffage.
Merci pour votre aide.
Safrane_2.1dT
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane 2.1 dT
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyVen 9 Déc - 10:28
bonjour, je confirme ( car je l'ai démontée et remplacée ). La sonde de température est située dans le rétro coté passager et est câblée directement sur l'afficheur du tableau de bord. Par contre, on peut très bien remplacer cette sonde par une thermistance ( résistance qui varie avec la température ) CTN de 2K . Il y a les deux fils qui arrivent au capteur qu'il faut couper et faire deux soudures pour y placer la CTN. J'ai retrouvé pour moins de 2 euro mon affichage de température. Pour le problème de démarrage,je pencherais pour les bougies de préchauffage. Bien amicalement .
Stef1867
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyVen 9 Déc - 11:08
Merci merci les amis, pour votre éclairage, j'étais persuadé que c'était cette sonde qui commandait un préchauffage plus ou moins long en fonction de la température.
Je me coucherai moins bête ce soir. Merci pour l'astuce de la thermiresistance Safrane et merci à Bertrand toujours au prompt à venir en aide.
Stef1867
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyMer 28 Déc - 18:12
Bonsoir je reviens sur mon poste, pas en ce qui concerne la sonde, mais les bougies de préchauffage.
J'ai tenté l'aventure et je n'ai pas réussi à les démonter.
Je l'ai emmené chez un mécano, il a démonté le collecteur d'admission chauffer les bougies au décapeur thermique et il n'a pas eu plus de succès que moi. Je ne sais plus quoi faire. Si de votre côté vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Stef1867
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyMer 28 Déc - 21:58
Bonjour, pour info quand j'ai voulu faire changer mes bougies de préchau par un mécano, il en a chier de ouf pour en enlever 3 et n'a jamais réussi à enlever la 4ème.
En demandant l'avis a un autre mécano, il m'a dit qu'il fallait mettre du dégrippant dans le puits de bougie toute une nuit et de démonter moteur bien chaud avec en dernier recours chauffer au chalumeau mais moi j'ai laissé comme ça.
PLFmoto
PLFmoto
Nombre de messages : 89
Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw
MessageSujet: Re: Sonde température exterieur    Sonde température exterieur  EmptyJeu 29 Déc - 17:08
Si elles ont fait un bulbe, c'est la merde, la seule solution c'est de la faire extraire par un expert (en moyenne 300€ par bougie)
» erreur clim 1d sonde T° exterieur ???
» emplacement sonde de température
» Sonde de température LDR
» Ampoule Température extérieur
