| "Rrrr" dans la ventilation. | |
nrj85 débutant
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 15/06/2006
| Sujet: "Rrrr" dans la ventilation. Sam 4 Nov - 10:26 | |
| Bonjour à tous, Un nouveau problème.Depuis qques jours,le système de ventilation émet un bruit bizarre,tant en marche qu'à l'arrêt.Un ronronnement métallique assez sonore qui provient de la console centrale au dessus de l'écran de clim.Ca cesse si je débranche la batterie.Le diagnostic de la clim n'indique aucun problème.Pourtant la clim a un souci aussi selon moi.Elle produit de l'air frais pendant 20 mn environ et puis plus rien;même la ventilation à fond,je n'ai plus de flux d'air dans les buses d'aération. Quels sont les problèmes selon vous ? Des solutions ? Merci et bravo pour ce forum. | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Sam 4 Nov - 18:09 | |
| demontes ton motoventilo de clim et nettoyes-le | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Sam 4 Nov - 20:49 | |
| Alors pour ma part je pense, au moteur de repartition d'air (c'est lui le bruit au milieu de la console) sinon regarde ton ventilo et nettoie le car il est possible qu'il fasse bcp de bruit aussi (je sais je repete ce que mehdi à dit ) | |
nrj85 débutant
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Dim 5 Nov - 8:28 | |
| Merci les gars,mais comment que je démonte tout ça sans rien casser ? | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Dim 5 Nov - 15:54 | |
| Il y a aussi un petit "ventillo" monté sur la console de clim, derrière la petite grille à gauche (vers les petits boutons F° et C°). Il sert à mesurer la température ambiante pour la régulation de la clim. Il tourne tout le temps même lorsque le chauffage est arrêté !!! Son élice est monté sur des paliers en plastoc et avec les heures, du jeu apparait et sa vibre !!! .. plus ou moins fort et de manière aléatoire. Un peu de graisse ou de tacle !! Pour déposer la console il y a 5 vis torx : penches toi vers le bas en regardant cette console et tu les verras !! | |
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Dim 5 Nov - 17:26 | |
| tu as tout simplement un problème de ventilateur de chauffage. celui-ci a pris du jeu d'ou le bruit et surtout il arrive à se bloquer, d'ou le manque de flux d'air.
ta clim ne te donnera pas de message d'erreur car c'est uniquement le moteur de la ventilation qui pose problème, pas la platine electronique qui le gère.
dépose le et controle le sur établi.
si il vibre, change le.
A+ Mike | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Mar 7 Nov - 22:14 | |
| Ce bruit provient-il de la "boite à gant" (le motoventilateur est situé juste en dessous) ? De toute façon, s'il est en cause, ce bruit doit s'arréter lorsque tu arrêtes le chauffage !!!
Si ce bruit est situé exactement derrière la console de commande (comme tu le disais dans ton premier message), c'est autre chose ! et cette petite sonde située dans cette console peut faire un vacarme terrible : comme si un moteur électrique se coincer !!! Ca m'est arrivé et c'est à peine croyable le boucan que ca peut faire !! | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Mar 7 Nov - 22:36 | |
| je dit comme dute... si le bruit vient du coté de la console, c'est surement ça. ce microventilateur fait un bruit terrible qd il est encrassé ou qu'une pale est cassée... | |
nrj85 débutant
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Mer 8 Nov - 12:18 | |
| J'ai enlevé et nettoyé (à la pince à épiler,ça sert d'avoir une nana à la maison ! ) le petit moteur/ventilateur en bas à gauche derrière l'écran de la clim.Plus un bruit ! Mais à quoi sert ce petit ventilateur ? Merci à tous de m'avoir conseillé ! | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Mer 8 Nov - 13:47 | |
| ce petit ventilateur, c'est le ventilateur de temperature il récolte les infos sur la temp ds interieur, pour que le processeur de la clim auto sadapte avec la ventilation, le chauffage etc...... | |
nrj85 débutant
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. Mer 8 Nov - 17:46 | |
| Merci à tous,grâce à ce forum,j'ai économisé 3 visites au garage ! Pour le pb de la clim,pour le code de l'autoradio et pour le "rrr" de la ventilation. | |
| Sujet: Re: "Rrrr" dans la ventilation. | |
