| quelle pression pneus ? | |
+8Bertrand29 Alain Angéliaume twingo-safrane polr38 ken la ricasse Mike cthulhu71 12 participants |
cthulhu71 débutant
Nombre de messages : 68 Age : 55 Localisation : 71440 Vos autos : le baron 2.5l coupé mfi turbo, volvol 850 brk 5cyl, safrane 2.5l TD rxe. Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: quelle pression pneus ? Lun 30 Oct - 22:10 | |
| Quel est la pression préconisée pour une saf 2.5l TD rxe ? Sans manuel ni inscriptions c'est coton | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 30 Oct - 22:13 | |
| 2,5 Kgs à l'avant
2,3 Kgs à l'arrière
A+ Mike | |
cthulhu71 débutant
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 30 Oct - 22:51 | |
| merci Mike Ils étaient tous dans les 2.0 / 2.1. A vue de nez ça me semblait faiblard par rapport au train de pneu et au poids de la bête... Me voici rassuré. Demain matin un p'tit coup de compresseur à froid et hop | |
la ricasse débutant
Nombre de messages : 34 Age : 53 Localisation : nimes Vos autos : saf 2,5l initiale Date d'inscription : 13/10/2006
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 13 Nov - 18:13 | |
| salut a tous
je voulais juste savoir si pour ma 2,5L initiale de 08/99 c'etais la meme chose 2.5 AV 2.3 AR
voila merci a plus | |
la ricasse débutant
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 13 Nov - 18:15 | |
| re salut hi hi
j'ai oublier de precisé la taille des pneus
205X55X16 | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 13 Nov - 18:52 | |
| ça ne change rien, le poids de la voiture est le même.
A+ Mike | |
la ricasse débutant
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 13 Nov - 18:59 | |
| salut
merci pour ta reponse,mais je pensé qu'un moteur diesel etait plus lourd qu'un essence donc les pneus sur deisel plus gonfler qu'un essence. | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Lun 13 Nov - 20:01 | |
| j'ai une diesel et c'est ce qui est préconisé
A+ Mike | |
ken connaisseur
Nombre de messages : 771 Age : 85 Localisation : 92 AU SUD DU SUD Vos autos : 22 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mer 17 Fév - 18:19 | |
| salut les gar, je me suis tromper j ai mis 3 Barre partout...faut til que j 'aille rectifier ? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mer 17 Fév - 18:24 | |
| Il vaut mieux les mettre à la bonne pression, sinon usure rapide sur la bande de roulement et mauvaise adhérence... | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mer 17 Fév - 18:26 | |
| tu as interet a rectifier la pression sans quoi tes pneus vont s'user au milieu de la bande de roulement et en été tu tiendras moins bien la route A+ Mike | |
twingo-safrane Expert
Nombre de messages : 1437 Localisation : Elsass Vos autos : Avant, safrane 2.0 RXE mod 97 aujourd'hui, safrane 2.5 RXT mod 2000 et maintenant , tant tant tant une initiale Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mer 17 Fév - 18:43 | |
| tiens puisqu'on y est ,je me permets de compléter la réponse de Mike, Moi je mets 2.7 bars à l'arrière et 3.0 bars à l'avant, pour des 225/45 r17 Je pense qu'il faudrait rappeler que c'est le poids et aussi la largeur (dimension) des pneumatiques qui déterminent la pression à adopter et pas seulement le poids de la voiture Je ne manque pas d'air.......... | |
Alain Angéliaume amateur
Nombre de messages : 205 Age : 77 Localisation : 37420 Vos autos : Safrane 2,5l RXT, Alfa Roméo spider 916 TS, Ford Fiesta 1,25l, moto BMW K 1200LT Date d'inscription : 01/09/2009
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 17:45 | |
| Après utilisation du moteur de recherche, je rejoins ce sujet. Dommage que je ne parvienne pas à joindre le tableau de recommandation pression pneumatiques que j'ai scanné à partir du manuel d'utilisation de ma Safrane. Ce tableau n'indique que deux catégories : essence et diesel, sans différencier les moteurs à l'intérieur de chaque catégorie. En ce qui concerne ma voiture : essence 2,5l RXT, les pressions recommandées, à froid et en charge normale sont de 2,3b à l'AV et 2,1b à l'AR. A ces pressions, le pneu AR a une forme normale mais le pneu AV présente un léger "applatissement". C'est avec 2,5b, pression recommandée en pleine charge qu'il rejoint un aspect normal. Que penser des valeurs indiquées sur ce tableau ? J'ai noté que certains gonflent à des valeurs spérieures.
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 18:00 | |
| Dans les 15" je mets 2.5b En 17" et vu le poids de ma Safrane, 2.8b _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch
thomas57510 Expert
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 18:17 | |
| faut pas que vous oublier que la pression augmente de 0.2 0.3 bars quand vous roulez avec la voiture donc c'est mauvais de mettre une pression trop haute | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 18:19 | |
| Je mets ce que préconise par exemple Renault pour la VelSatis en 225/45R17. Sachant que la mienne à vide je suis à 1T7. Donc chargée pour faire de la route ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 18:24 | |
| Perso 2.6 à l'AV, 2.3 à l'AR en utilisation courante (seul ou 2 personnes), et 2,7 à l'AV et 2.6 à l'AR sur autoroute à pleine charge.
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Ven 17 Oct - 19:16 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Dans les 15" je mets 2.5b
En 17" et vu le poids de ma Safrane, 2.8b tu roule sur les jantes bertrand avec 2.5b devant sur ta 2.2dt non? j'ai 2.8b sur la mienne devant et 2.6b derrière et dés que j'augmente ne serait ce qu'un peu le rythme sur petite routes,j'entend les pneus agoniser(pas couiner,mais bruit de frottement sur la route,pneus qui se couchent) les pressions renault,perso je les trouves trés basses surtout pour l'avant. aprés,ça dépend des pneus aussi(rigidité du flanc) | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Dim 26 Oct - 16:12 | |
| Idem, je suis à 2.8B sur ma rouge, en 17" et pneu taille basse. Elle tient super bien la route, et aucun problème, même pour le passage au CT. (Car une anomalie de pression est sinon signalé) Ce qui est vraiment dangereux c'est un pneu sous-gonflé car il y'a risque d'explosion, de chauffe ect... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
ken connaisseur
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mar 7 Juil - 6:18 | |
| quelle est le degré d usure de ces pneu a votre avis ? :
marchander a 20e les deux http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/816098664.htm
marchander a 30e les deux http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/826630273.htm
est ce que vs les acheteriez....
j hesite.
par contre ceux la me semble peux etree interressant et a 1km de chez moi : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/817227220.htm?ca=12_s
faut que je l appelele
ken connaisseur
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mar 7 Juil - 7:49 | |
| finalement je vais acheter des neuf | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mar 7 Juil - 12:38 | |
| En occasion il faut faire gaffe. Surtout bien demander l'âge des pneus. C'est précisé sur le flanc. Tu fais bien de prendre neuf _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? Mar 7 Juil - 14:55 | |
| Un petit lien pour savoir "lire" un pneu :
http://www.ampneu.com/4infostechniquesrev1.html | |
| Sujet: Re: quelle pression pneus ? | |
