Nombre de messages : 32 Age : 64 Localisation : Lille 59 Vos autos : R 25 GTD Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: pression des pneus R 25 GTD azote Sam 12 Déc - 16:02
Bonjour; Encore merci à tous pour la dimension des pneus R 25 GTD soit 185/70/14/88 T j'ai trouvé des Goodrich pneus hiver est-ce que ça vaut le coup de les gonfler à l'azote je crois qu'ensuite on n'a plus à toucher à la pression et quelles sont les pressions avant arrière sur la R 25 GTD et en hiver ? Merci beaucoup d'avance JC
papauto connaisseur
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Sam 12 Déc - 16:39
quel interet de gonfler a l'azote si se n'est un controle tout les 6 mois environ une dizaine d'euro contrairement a l'air tout les mois gratuit
Jersey bouncer débutant
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 6:08
Oui mais actuellement ce n'est pas commode de trouver des points de mesure et de gonflage d'air. Ceci dit je ne savais pas que c'était aussi tous les 6 mois pour l'azote. Quelqu'un a t'il le manuel avec les pressions pour la GTD ? Merci d'avance
roadrunner-55 Expert
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 8:33
Pour la pression d'air le moindre garage ou specialiste pneus me le fait gratos; je dois avoir une bonne tete sinon les stations service ou tu va plus par hasard ont encore les appareils gratuits et meme certaines station hypermarché...
a lille y a tout ca nan ??
car sache que si tu as besoin d'air et pas d azote... ben apres tu perd tout le benef de ce gaz; ou presque si tu met de l'air "normal"
perso AIR . apres c est toi qui voit
sur ta 25 les pressions c est dans la trappe a essence (oups gasoil )
a plus !
ps: les pressions c'est 2bar a l avant 2.2bar a l'arriere
guigui655 Expert
Nombre de messages : 1306 Age : 40 Localisation : alsace Vos autos : R 25 V6 turbo Baccara 1991, cadillac fleetwood brougham 1969 Date d'inscription : 08/05/2009
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 10:07
l AZOTE C EST BIEN POUR LES AVIONS ils ont inventé ca chez nauroto c est juste pour les €€€€€€ $$$$$$$$
papauto connaisseur
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 13:47
si ta du mal a trouver des point de mesure pour l'air imagine pour l'azote , et pour l'ai un compresseur en grande surface environ 20€ que tu branche sur ton allume cigare , je doute que les compresseurs perso se font pour l'azote
papauto connaisseur
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 13:51
pour tout les pneus mais les pneus auto sont prévue pour gonflage a l'air et sur l'auto de tourisme il n'y a aucune utilité du gonflage azote si se n'est pour snobé en payant un service gratuit pour l'air contrairement a l'azote qui est payant
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Dim 13 Déc - 21:18
Bon bon me voila (presque) convaincu mais je croyais qu'avec l'azote une fois gonflés on n'y touche plus ça bouge pas et il n'y a plus de regonflage à faire ?
vince59 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 52 Localisation : nord Vos autos : r25 gtd Date d'inscription : 31/10/2009
Sujet: Re: pression des pneus R 25 GTD azote Sam 19 Déc - 5:03
salut sache une chose que si un mecano d un garage veut te faire payer le prix du gonflage tu refuses en aucuns cas tu doit payer pour la securite de ton auto et si tu te plante au bout de la rue il est responsable a 100 pour 100 et sa c est de source sur et tous les garages sont au courant de sa mais sur lille tous les stations total esso elf sont equipees de gonfleurs j y vais tous les jours donc ils marchent
