bonjour tout le monde,
voilà mon soucis:
sur 4 la ventil tourne, sur 3 ou moins elle s'arrete et il y a de la fumée (style composant electrique qui brule, même odeur) et ça sur la cosse d'alim.
c'est une r25 turbo d de 91, le ventilo de ventilation est sous la plaque qui protege le moteur essuie glace devant le pare brise.
cette ventilation a 2 branchements:
une cosse d'alim + un connecteur 4 broche situé entre les deux ventilos, branché sur une sorte de plaque céramique entourée par une sorte de bobine (qui ressemble à un ressort).
Ma question:
pourquoi ça fume (quand on touche la cosse d'alim elle est chaude)?
dois changer le bloc?
le chauffage ne fonctionne pas, est ce lié?
Merci d'avance pour vos conseils
