 turbo dx fume un peu bleu
toxico au r25
toxico au r25
Nombre de messages : 1191
turbo dx fume un peu bleu Empty
MessageSujet: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 17:06
un vendeur a sa turbo dx qui fume bleu, a froid elle toussote un peu
d'où ça peu venir?
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 17:16
systeme de depart a froid peut etre
voir une purge du ldr ....
bougies de prechauffage ou boitier qui ne fait pas de post chauffage
elle a du mal a demarrer?
toxico au r25
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 18:01
non pas de mal a démarrer.
le vendeur a dit avoir vu un dieseliste qui lui a dis de changer les injecteurs ou tête d'injecteur.
phil63
phil63
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 18:29
c'est ce que j allai dire injecteur faut les démonter pour control tarage éventuellement changement des tétes mais quand ça fume bleu les injecteurs pissent donc téte morte pour commencer moi je mettrai un produit de nettoyage injecteur dans le reservoir
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 18:42
Salut j'ai besoin d'un petit rappel de mémoire une voiture qui à un problème d'injecteur n'est pas censé fumer gris moi on ma toujours dit que lorsque une voiture fumais bleu c'étais parce que le moteur brulais de l'huile je veus bien que mon cap mécanique remonte à loin mais bon j'aimerais que l'on me confirme car j'en perd mon latin.
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 18:52
gilles02310 a écrit:
on ma toujours dit que lorsque une voiture fumais bleu c'étais parce que le moteur brulais de l'huile.
C'est ce que je savais aussi...
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 18:55
turbo dx fume un peu bleu 807900 pour moi aussi! Je pensait que dans ces conditions, les segments étaient en cause.
toxico au r25
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 19:01
il a eu un problème de turbo (durite de waste gate casser) le turbo se lancer a fond
turbo plein d'huile? casser?
pire?
phil63
phil63
MessageSujet: Re: turbo dx fume un peu bleu   turbo dx fume un peu bleu EmptyMer 21 Juil - 19:43
bien sur de l'huile brulée fait fumée bleue mais trop de gazoil aussi surtout si c est a froid
» Fumé bleu a l echappement ?
» broutage, raté et fume bleu-blanc au demarrage
» la v6 turbo fume noir
» moteur turbo D qui fume blanc...
» fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse
