-17%
249 € 299 €
 rotule, articulation de direction :protection défectueuse
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
rotule, articulation de direction :protection défectueuse Empty
MessageSujet: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyVen 20 Oct - 18:58
bonsoir à tous, j'ai passé le controle technique cette après midi, enfin pas moi, ma 25 Surprised ,
c quoi cette protection ? Basketball
il m'a aussi mis:
frein de stationnement insuffisant,
passage de roue, pare boue : corrosion
pale
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyVen 20 Oct - 19:36
protection rotule de direction = le caoutchouc de protection de la rotule est fendu et n'est plus étanche.
frein de strationnement insuffisant = pas assez de serrage avec la commande à main, degrippe les cables et graisse les commandes. si tu as des tambour à l'arrière, depose les et depoussière bien l'ensemble des segments de frein et passe du papier de verre sur les garniture et dans les tambours pour les deglacer.
passage de roue, nettoie bien et passe du rustol au pinceau sur la rouille et ensuite du blackson en bombe.
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptySam 21 Oct - 10:38
mais comment je fais si j'ai pas de pont?
flo30
flo30
Nombre de messages : 131
Vos autos : 1 tx et 1 t d
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptySam 21 Oct - 11:25
sur un cric
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptySam 21 Oct - 20:23
comment savoir si j'ai des tambours à l'arrière et comment les démonter?
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptySam 21 Oct - 20:29
Si c'est de ta TXI dont tu parles, ce sont 4 freins à disques que tu as, donc pas de tambour à l'arrière. Wink
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 7:27
il faut aussi les démonter pour rendre son efficacité au frein à main?
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 8:03
pour les 4 disques faut savoir si elle a l'ABS
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 9:39
OUI il y a l'abs
mais je me souviens avoir lu dans un sujet qu'il fallait simplement graisser le cable et le resserer par un écrou???
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 10:53
donc tu as bien 4 disques.
1) graisse bient les cäbles de frein à main et eventuellement retends les si tu depasses le neuvième cran au serrage maximum.
et surtout met du bon degrippant sur le petit levier sur lequel est fixé le cable de frein à main derrière l'étrier, bien souvent c'est ce mécanisme qui est grippé et qui oblige à serrer comme un malade pour freiner la voiture au frein à main.
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 11:07
est ce que quelqu'un a des photos, car je sais pas ce qu'est l'étrier et ou il est
donc comme j'ai 4 disques, je n'ai pas besoin de les démonter?
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyDim 22 Oct - 11:41
non pas besoin de démonter dans ce cas.
l'étrier est la grosse pièce qui maintient tes plaquettes de frein contre le disque. et ton frein a main est branché dessus par câbles, mais uniquement sur les freins arrières.
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyLun 23 Oct - 4:42
merci Mike,je vais au garage cette ap pour mettre le silencieux arrière, je lui demanderai de regarder,
a+
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyLun 23 Oct - 16:24
il m'a resseré la tige filetée au milieu de la voiture, la course est donc bien plus courte, il m'a dit que les disq arrières sont usés à + de 60%,mais comment vérfier s'il freine assez?
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyLun 23 Oct - 16:41
de la façon suivante.
place ta voiture sur un endroit dégagé.
serre correctement le frein à main
mets ton moteur en route et passe la deuxième vitesse
accelere a 1500 tr/mn (pas plus)
lache normalement l'embrayage.
si ton moteur cale, c'est bon, si ta voiture avance c'est pas bon
et si c'est pas bon remplacement des disques arrières et plaquettes.
a+
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyMar 24 Oct - 11:10
mais c'est une bva, Mike
MessageSujet: Re: rotule, articulation de direction :protection défectueuse   rotule, articulation de direction :protection défectueuse EmptyMar 24 Oct - 11:24
oups !!!! c'est vrai, alors place ta voiture dans une assez forte pente (12% minimum), serre bien le frein à main, mets toi au neutre (pas sur parking) et lache ton frein à pied. la voiture ne dois pas avancer.
» support articulation tirant chasse
» rotule de direction
» rotule interieure de direction
» [RESOLU] rotule de direction a remplacer
» [Photos] Retrait d'une rotule de direction grippée
