| Pb Centralisation | |
boudauf débutant
Nombre de messages : 68 Age : 45 Localisation : paris Vos autos : safrane motorisation 2.5L 20V RXT equipement INITIALE AM99 Date d'inscription : 18/07/2006
| Sujet: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 8:18 | |
| Salut tout le monde,
J'ai un petit soucis avec ma centralisation sur ma safrane, les portes s'ouvrent quand elles veulent c'est à dire je n'arrive plus à les ouvrir du prmier coup, il faut que j'insiste une dizaine de coups de clé ou je dois même l'ouvrir manuellement !
Pourtant ça ne vient pas de la clé car j'ai essayé avec mes deux clés et elles fonctionnent bien et les piles sont bonnes !!!
Ce qui est bizare, c'est que une fois que j'éteind le moteur et que je referme les portes ça marche un peu mieux, il paraitrais que ça viendrais de la batterie qui se dechargerais pourtant je demarre très bien !
Qu'est-ce que vous en pensez ??? | |
fonf connaisseur
Nombre de messages : 613 Age : 50 Localisation : Vos autos : Date d'inscription : 27/08/2005
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 10:59 | |
| ce sont les moteurs qui se grippent. c'est très fréquent. il faut que tu démonte les garnitures et que tu mette du dégrippant.
sinon l'ouverture manuelle je te déconseille d'en abuser, car moi j'ai eu le mm pb que toi, et en 2 jours j'ai ruiné le barillet... | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 12:16 | |
| Ca m'est arrivé sur ma R21: j'ai dégrippé les moteurs avec du WD40 | |
boudauf débutant
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 12:32 | |
| Merci du conseil par contre ils se trouvent ou dans les garnitures svp ??? | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 12:41 | |
| Il faut démonter totalement les garnitures...Les moteurs se trouvent côté gâche | |
boudauf débutant
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 15:45 | |
Mehdi Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 17:30 | |
| non pas besoin de te prendre la tete à enlever la garniture, il te suffit juste d'enlever le bitouniou et son support, ensuite tu vas voir ta tige, tu enleves le cahoutchouc dessous et tu mets un bon coup de degrippant et terminé ensuite pour remettre le bitouniou, tu fermes les 4 portes de l'interieur tu l'enfonces fermement et tu regardes si tout fonctionne | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Jeu 19 Oct - 17:56 | |
| Ah oui moi aussi j'ai eu un truc similaire.. un coup de degrippant et hop mais par-contre moi c'est impossible d'ouvrir ou de fermer en manuelle sa tourne ds le vide... depuis le debut^^ je suppose barilets mort | |
boudauf débutant
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 6:08 | |
| Mehdi j'ai pas de bitoniau sur les portes avant c'est le modele 2000 que j'ai y'a rien sur la porte, mais par contre les gars ce que je comprend pas c'est qu'une fois que j'ai roulé et que je referme les portes ça fonctione tres bien encore ce matin j'ai remarquer ça !
Il paraitrait que ça viendrais plus de la batterie qu'autre chose !!! mais je mettrais du deggripant quand même... | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 9:37 | |
| Ah oui c'est une 2000 donc phase 2 (ouahhhh la logique lol) oui en effet pas de possibiliT manuel ^^, et ce n'est pas un systeme infrarouge comme sur les phase 1 je crois non ??? | |
france0 débutant
Nombre de messages : 188 Localisation : Beauvais Vos autos : Safrane2.2dT, 405 SRDTurbo, 19D Date d'inscription : 27/03/2006
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 10:12 | |
| Le problème peut aussi venir du connecteur qui arrive sur le moteur. En effet il arrive que les fiches se corrodent et empêchent le courant de passer. il suffit de gratter un peu les fiches pour résoudre le pb et utiliser du produit spéciale contact qui évite la corrosion et conserve les propriétés électriques
A+ | |
fonf connaisseur
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 12:14 | |
| bah pour la plupart qui ont déjà eu le probleme c'était le(s) moteur(s) grippé(s)...
pour le soucis electrique c'est à voir, mais vu la réputation des moteurs de centralisation, je penche pour la première hypothèse, avant tout... | |
boudauf débutant
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 12:18 | |
| lol mirage, si heureusement y'a la possibilité manuel mais ça ouvre que la porte conducteur pas les autres pour pouvoir toutes les deverouillés il faut que je demarre le moteur pour avoir du courant...
Si c'est un système infrarouge...
Par contre il se trouvent où à quel niveau le connecteur, dans la porte ??? | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pb Centralisation Ven 20 Oct - 18:19 | |
| Oups DSL je suis un inculte en phase 2 (et un semi inculte en phase 1 lol) donc je m'excuse je croyais, mais bon on ne croit pas toujours bien | |
| Sujet: Re: Pb Centralisation | |
