| La centralisation et le coffre | |
limousine amateur
Nombre de messages : 217 Age : 45 Localisation : marçon Vos autos : renault 25 limousine 1986 Date d'inscription : 11/07/2005
| Sujet: La centralisation et le coffre Mer 24 Mar - 19:46 | |
| quand je ferme ma "limousine" , le coffre doit être fermé de manière indépendant, est-ce normale ? | |
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Mer 24 Mar - 19:51 | |
| Non, ce n'est pas normale. Tu as une tige qui va du moteur de centralisation ou bouton _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Mer 24 Mar - 19:53 | |
| bonsoir Bertend, comment vas tu ? avec toi j'ai toujours des réponses claires et précises merci je vais voir cette demain matin | |
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Mer 24 Mar - 19:57 | |
| Ca va très bien Tu retires seulement le plastiques qui caches le moteur et tu verras de suite le problème. Mais en général, le problème vient de là _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Mer 24 Mar - 20:01 | |
| Ok merci chef je vais voir cela demain, j'y tiens à ma voiture neuve | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Ven 9 Avr - 20:27 | |
| Bertrand, aurais tu une photo précise montrant comment se fixe la languette métal car je pense que le mien est cassé (le crochet plastique a sauté )..... | |
bernard Expert
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Sam 10 Avr - 4:40 | |
| - limousine a écrit:
- Bertrand, aurais tu une photo précise montrant comment se fixe la languette métal car je pense que le mien est cassé (le crochet plastique a sauté ).....
salut si le crochet a sauter il te faut faire un petit trou a coter du même diametre , car l'ancien et cassée | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Sam 10 Avr - 18:28 | |
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Sam 10 Avr - 20:09 | |
| Je vais essayer de te faire une photo ce week end. Car je dois démonter sur ma V6i le bouton du coffre. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Dim 9 Mai - 17:17 | |
| Bonjour, donc le crochet est à sa place mais toujours pareille cela doit venir d'un autre endroit du cablage je pense.... Quand je ferme la voiture avec la clée, j'entend un bruit au niveau du coffre. Il se ferme encore indépendamant de l'habitacle..... | |
Yann Expert
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Dim 9 Mai - 19:03 | |
| Lorsque tu fermes la voiture avec le plip, es-ce que tu entends un "clac" dans le coffre ? Si ce n'est pas le cas, il faudrait voir si du courant arrive à la prise du moteur de centralisation lorsque tu appuies sur le plip !
Si le testeur affiche 0 Volt, alors il y a un problème dans le faisceau électrique (peut-être la prise du hayon qui a un faux-contact).
Si un bref instant le testeur affiche 12 Volts, alors c'est le moteur qui est HS ou qui a ses cosses d'oxydées. | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Dim 9 Mai - 19:07 | |
| Ok merci je vais voir cela, donc redémonter le cache plastique noir et voir les cosses | |
Yann Expert
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Dim 9 Mai - 19:10 | |
| Exactement ! Comme ça, on sera fixé sur ton problème. Si courant il y a au niveau de la prise qui se raccorde au moteur (donc 12 volts 1 à 2 secondes une fois que tu auras appuyé sur le plip), ça sera forcément le moteur qui est en cause. Mais dans un premier temps, poses ton oreille sur ton hayon et ouvre l'auto avec le plip pour savoir si il y a un "clac". | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Dim 9 Mai - 19:13 | |
| Salut. J'ai souvent eu le cas avec les R25 que j'ai eues. Soit le jus n'arrive plus, soit tu as une petite partie de la pièce blanche (où se trouve la tige de centralisation) qui casse. Ou soit c'est ton moteur de centralisation qui est HS. Il faudrait que tu regardes ton moteur de centralisation pour voir si il se met bien en position ouverture/fermeture. Tu laisses ton coffre ouvert et tu appuies sur ton plip. Et tu regardes en même temps si le moteur réagit. | |
limousine amateur
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Lun 10 Mai - 1:29 | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre Jeu 13 Mai - 9:04 | |
| J'ai eu le cas sur mes 2 R25. Une coffre électrique, l'autre non. C'est cette fameuse pièce blanche qui a cassé sur les 2. Chaque mouvement est violent, ceci explique cela. En bidouillant, j'ai réussi a réparer les 2, mais de manières différentes. Qd j'ai acheté la TXI, la serrure du coffre était différente de celle des portes. Il est impossible de changer le barrillet (du moins pour moi !). Si tu change la serrure complete (=> clef différente), c'est OK. Sinon, t'as toujours la tête à l'envers, et qd ça mache pas, à force, ça énerve. Malheureusement, j'ai pas fais de photos. | |
| Sujet: Re: La centralisation et le coffre | |
