 En Panne ................. !!!!!
samicho
samicho
Nombre de messages : 55
Vos autos : saf V6 24S saf 2.0 16S &R25 Turbo D
En Panne  .................  !!!!! Empty
MessageSujet: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 12:07
elle ne démarre plus Question Question Question
R25 Turbo D courchevel
en partant du boulot je la démarre et pas de soucis
je m'arrete au supermarché et pour redémarrer que dalles !!!
le moteur veux partir se lance et ne démarre pas comme si il n'y avait pas de gazole
j'ai tout vérifier Batterie ,arrivée de gazole , démarreur, pompe à injection
(il y du jus aprés la pompe), relais de pré et post chauffage, neman
au secours affraid What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 12:23
depose tes 4 bougies de préchauffage, et teste les en les branchant sur le fil d'origine en mettent les corps à la masse.
tiens nous au courant....
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 12:39
j'avais oublie de dire que le voyant de préchauffage ne s'allumé plus !!
pour les bougies je croyais qu'il n'y avait aucunes importances pour le démarrage du bordel
car le moteur peux démarrer sans !! non ??
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 14:11
je les ai demonté, nettoyé, poncé pas de résultat !!
par contre je ne les ai pas testé !!
erreur ou pas ?
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 17:04
erreur
a tu regardé l'ectrovane sur la pompe quant tu mait le contact sa fait un tic
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 17:18
et si ton voyant de préchauffage ne s'allume pas, regarde tes fusibles et si ils sont bons, cela peut venir de ton boitier de préchauffage qui est HS.
les bougies sont essentielles au demarrage du moteur, sauf quand il est encore brûlant (arrêt de moins de 15 mn) et encore il faut que ton moteur soit en parfait état et bien réglé.
et tu dois absolument tester tes bougies soit en les connectant avec leur câblage d'origine et en mettant leur corps à la masse (attention ça brûle)
et si elle ne rougissent pas au bout de 8 secondes, essayes les avec des câbles connectés directement à la batterie.
si elle rougissent bien avec des câbles en direct sur la batterie, et pas quand elle sont connectées avec leur câble d'origine, tu peux regarder ton boitier de préchauffage.
letaulard
letaulard
Nombre de messages : 877
Vos autos : 1 Renault 25 GTX 100 000KM
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMar 17 Oct - 23:39
Slt ca va?c con ce que je vais te dire mais regarde si ta pas un coupe circuit cac ca m'étais arriver avec ma v6 et il y avait un fil de débrancher.... alors ca peut venie d'un fil ou d'un fusible vu que tu na plus de voyant de préchauffage des bougies. bye
http://www.stach-stach.fr.st
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 7:13
salut et merci pour les réponses :
pour le boitier de préchauffage je l'ai vérifié car j'en ai un en rab dans le garage et ce n'est pas ça !
pour les bougies je les redémonte aujourd'hui
pour les fusibles ceux de l'habitacle sont Ok
il y en a de caché dans le bloc moteur ???
pas de coupe circuit à ma connaissance sur Turbo D courchevel
sinon le tien est caché où ?
j'ai même changé le Neman ...
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 7:15
pour l'electrovanne de la pompe :
pas de tic ....
par contre je ne sais pas à quoi elle ressemble et où elle se trouve sur la pompe
je vais aller voir sur la RT
Jer37
Jer37
Nombre de messages : 50
Vos autos : R25 turbo D 89 / Toyota Prévia D4D/Honda 500 XLR
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 8:36
Effectivement, il peut y avoir un problème de bougies de préchauffage, mais les quatre tombant en panne simultanément c'est impossible! Cela débute génralement par une difficulté croissante à démarrer jusqu'à ce que la voiture ne démarre plus. Il y a donc un autre problème. Les bougies de préchauffages ne sont pas des bougies traditionnelles, elles ne servent qu'à la mise en route d'un moteur diesel et encore quand celui-ci est froid comme le rappelle Mike.
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 9:17
bernard a écrit:
erreur
elle a une influence sur le démarrage ???
quel est son rôle ??
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 11:31
oui, l'electrovanne est essentielle au démarrage et fonctionnement du moteur puisque que c'est elle qui ouvre le circuit gasoil de la pompe. elle est bien entendu placée sur la pompe et reliée par un fil unique. des que tu mets le contact, elle s'ouvre et laisse passer le gasoil.
place ton oreille pres de la pompe et demande a quelqu'un de mettre le contact, tu dois entendre un petit "clic".
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 11:39
pas de tic ....
c'est sur la pompe la ou il y a un fil electrique brancher Wink
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 15:42
Pourquoi y a t il une electrovanne ?
car quand tu pompe le gazole au filtre, le gazole circule bien à travers la pompe puisque on le voit passer (aprés elle) dans un tuyau transparent !!!
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 15:46
pour la mise en route et pour arreté
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyMer 18 Oct - 18:41
le gasoil que tu vois passer apres le filtre dans le tuyau transparent remplit le haut de la pompe a injection. l'electrovane, elle, ouvre le circuit interne de la pompe afin que celle-ci puisse envoyer le gasoil aux injecteurs.
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyJeu 19 Oct - 16:20
Ok pour l'electrovanne j'ai compris.
Enfin !!!! cheers cheers cheers
j'ai trouvé la panne !! :albino: :albino:
le + aprés contact etait coupé(fil mâché) donc pas d'alimentation pour le boitier de préchauffage qui alimente l'électrovanne et les bougies
parcontre quelqu'un sait comment faire passer un fil de l'habitacle au moteur car j'ai essayer de passer un fil avec les autres et c'est impossible
ou alors me trouver un + de libre !!
et apparament les + aprés contact se font rare dans le moteur !!!
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyJeu 19 Oct - 16:38
tu peux passer un fil par le soufflet en coutchouc en bas de la colonne de direction.
mais dans ta boite a fusible du compartiment moteur tu as des + apres contact
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyJeu 19 Oct - 22:35
une boite à fusible dans le compartiment moteur ????
Où ???
je n'en ai pas vu !!
merci de ta réponse
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyJeu 19 Oct - 23:40
oups!!!!!, c'est sur ta 25 que tu as un problème, j'ai confondu avec ta safrane.
desolé, effectivement pas de fusibles dans le compartiment moteur des 25.
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptySam 21 Oct - 11:49
Quelqu'un à une solution pour trouver un + aprés contact dans le compartiment moteur ???
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptySam 21 Oct - 15:24
peut etre la sur le préchauffage
En Panne  .................  !!!!! Mesimages440bo6
samicho
samicho
MessageSujet: Re: En Panne ................. !!!!!   En Panne  .................  !!!!! EmptyDim 22 Oct - 7:24
[quote="bernard"]peut etre la sur le préchauffage
Ben non car justement c'est celui là qui me fait défaut !!!!
par contre j'ai résolu la chose en prenant un + au tableau de bord et en
l'amenant au moteur par l'orifice du cable du compteur km !
et voilu la titine peu ronronner à nouveau ......
Razz Razz Razz Merci à tous pour votre aide qui m'a guidé pour trouver la solution
» PANNE APRES PANNE D ESSENCE
» panne sur un v6 t
» dav en panne
» panne bva ad8
» Panne de GPL
