Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 feux fluctuent en roulant
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
feux fluctuent en roulant Empty
MessageSujet: feux fluctuent en roulant   feux fluctuent en roulant EmptyLun 16 Oct - 17:39
depuis quelques jours je remarque que l'intensité des feux et du tableau de bord fluctue selon l'acceleration scratch
MessageSujet: Re: feux fluctuent en roulant   feux fluctuent en roulant EmptyLun 16 Oct - 17:41
Problème de charge batterie ? Regarde du côté de l'alternateur. Pas de voyant batterie/Stop allumés ?
feux fluctuent en roulant Sign1011
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: feux fluctuent en roulant   feux fluctuent en roulant EmptyLun 16 Oct - 17:49
non pas de voyant allumé
comment savoir si l'alternateur la charge?
MessageSujet: Re: feux fluctuent en roulant   feux fluctuent en roulant EmptyLun 16 Oct - 18:33
Je dirais même plus, regarde l'état de ta batterie egalement.
en effet quand une batterie ne tient plus la pleine charge, les phares baissent et des que l'alternateur debite plus, l'éclairage remonte.
deux choses donc à regarder, le regulateur de l'alternateur et si ta batterie maintient bien sa charge maximale 13 volts environ.
pour savoir si ton alternateur charge, il te faut un voltmètre.
tu met ton moteur en route, tu l'accélére à 1500 tr/mn et tu mesure la tension aux bornes de ta batterie, tu dois trouver au environ de 14,7 volts
dans ton cas particulier et bien connu, ce n'est pas la charge qui est en défaut mais surement le regulateur de l'alternateur ou la batterie.
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: feux fluctuent en roulant   feux fluctuent en roulant EmptyMar 17 Oct - 11:27
encor une fois, merci Mike
» Est-on hors la loi en roulant au e85?
» Safrane 2.2dt s'est coupée en roulant.
» bruit sourd en roulant
» Coupure moteur en roulant.
» Voyant préchaffage s'allume en roulant
