 Super 95 ou 98
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
Super 95 ou 98 Empty
MessageSujet: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 23 Aoû - 17:04
je voudrais savoir simplement si ma saf V6, qui a toujours bu du super95, peut boire du super98?
fredo1004
fredo1004
Nombre de messages : 28
Vos autos : Safrane 3.0 RXE BVA 94
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 23 Aoû - 20:10
Tout ce qui peut boire du 95 peut boire du 98.
Donc OUI. Very Happy
http://www.nsi-info.com
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 23 Aoû - 20:27
pas de dégat sur le moteur ou autres injecteurs?
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 30 Aoû - 12:01
pour completer un peu les dires de fredo c est pas vrai on peut^pas remplacer systematiquement du 95 par du 98 .
chez renault c est tout a fait fesable sans causer aucun domage particulier .mais comme chez opel il faut changer un relai d injection avant de changer de carburant sinon risque de cliquetti ou d autoinflamation ...
sinon sur ta saf v6 pas de probleme
a ++
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 30 Aoû - 16:58
merci pour ces reponses
dernier plein fait avec du 98: RAS
fredo1004
fredo1004
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 30 Aoû - 21:18
Micka68, c'est dans l'autre sens qu'on ne peut pas forcément. Je m'explique :
Une voiture qui est prévue pour tourner au SP95 peut sans problème tourner au SP98. Il n'y a aucun risque, ni de cliquetis, ni rien d'autre. Même chez Opel Laughing En effet, l'indice d'octane 98 indique que l'essence est "plus longue" à s'enflammer que du 95.
En revanche, une voiture peut n'être prévue que pour le SP98 et dans ce cas, il ne faut surtout pas mettre du SP95, qui s'enflamme avant le 98, et par conséquent peut provoquer de l'auto-allumage, du cliquetis, etc.
CQFD.
micka68
micka68
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 30 Aoû - 22:52
merci fredo pour tes precisions
en fait je m etait baser sur le peu de connaissace que j ai en mecanique ainsi que sur la notice d utilisation qui est livrer avec mon astra pour avancer mes dires maintenan que tu ma coriger je m apercois que tu a raison et je retire ce que j ai ecrit .
en esperant que vous me pardonerais tous Confused
a+++
Pix69
Pix69
Nombre de messages : 239
Vos autos : P1 2.2 SI RXE (restoré); Fiesta 3 1.3ess; R19 Cab 1.8 16s; 307CC 2.0 Hdi
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 13 Sep - 16:53
Bonjour, je travail pour BP et je vais repondre a ta question.
Le sp95 est tres bon pour ton vehicule il doit atteindre un niveux de compression plus important que le 98 pour qu'il puise s'enflamer, le sp98 a etait inventé pour remplasé le super, a la basse mais en faite il n'en ai rien...
Utilise le 95 si tu a une conduite souple ou que tu fait de la route ou autoroute.Et utilise le 98 si tu adopte une conduite sportive ou que tu aime te degager rapidement de la circulation.
Pour finir prend un groupe petrolier, un bon(total;bp;esso et mm leclerc qui a un tres bon carburant) fait un plein en partant du fond de ta reserve de 98 puis une fois vide voie le nombre de Km que tu a parcourue, retourne ensuite chez le mm groupe petrolier et refait la mm operation avec du 95 et tu vera ce qui se passe,au final tu vera que le 98 ne t'apporta pas grand chose...
@+ pix...
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Super 95 ou 98   Super 95 ou 98 EmptyMar 13 Sep - 16:57
ok merci pour ces renseignements! thumright
Super 95 ou 98
» Question d'essence...super 95 ou 98
» super mécano
» R 25 super cher
» R25 Baccara en super état.
» Purge sur R25 TXI ABS de 1989
