| super mécano | |
titiangers débutant
Nombre de messages : 51 Age : 62 Localisation : angers Vos autos : sens auto Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: super mécano Dim 23 Mar - 15:22 | |
| jaimerai savoir si des pros de la mécanique accepterait de réparè des saf de membre(commaisent rien en méca) cause pas trop de finance(surtout quand ont voit les prix dans les garage) | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 19:00 | |
| Bonjour titiangers. Ta safrane c"est une 2litres ou une 2 L5 ou + ? Sur Angers il y à quelques inscrits mais dans l"ensemble le forum permet de se dépanner . Bien sur si une manipe est trop dure une aide extérieur peut se trouver . A+ et oui motard aussi. | |
titiangers débutant
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 19:16 | |
| bonjour GEGEVZ c'est une 2.5L j'aurait 2 travaux a faire dist+pompe a eau et disque de frein AV+AR MAIS JE VAUT RIEN EN NECANIQUE......... | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 20:45 | |
| Pour distri et la pompe mieux vaut faire au garage meme si l"on n"est pas tres riche car il y a la garantie et l"obligation de résultat et la facture te couvre en cas de revente de l"auto. D"autre part une distri loupée entraine des frais énormes. Sinon es tu sur quelle soit à faire? La tu acheté avec des factures? A+ | |
titiangers débutant
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 20:51 | |
| la distr+pompe changer a 99000 km (changer part l'ancien proprio)il y a 4 ans elle a 160000 km a l'heure actuel GEGEVZ | |
titiangers débutant
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 20:59 | |
| GEGEVZjai une question le pot d'echapement a plusieur point de rouille MAIS sens trou que faire (sens changer de pot ) | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 21:13 | |
| la distri n"est pas à faire et pour le pot si il n"est pas percé pas grave.Il faut te dire que c"est un des défaut que l"on trouve sur les départements cotiers et ceux de montagne à cause de l"air marin et du sel sur la route. A+ | |
titiangers débutant
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 21:56 | |
| Je ne sais pas s"il exciste un produit miracle.Le pot estsoumis à des variations de températures et de plus il n"est pas protègé donc viellissement ( verifier les soudures) . Tu peut faire un sujet juste pour le pot et d"autres membre du forum te dirons s"ils connaissent un produit. A+ | |
bubulle38 Expert
| Sujet: Re: super mécano Dim 23 Mar - 22:05 | |
| y'a la pate holt chez normarchin elle deviens dur comme du ciment,colmate la fuite mais c'est provisoire,ça reste du bricolo.... | |
jean-marc 41 débutant
Nombre de messages : 30 Age : 54 Localisation : région centre entre le Mans, Blois et Orléans Vos autos : Safrane V6 I, Laguna 2,2 d, Golf 1800 GTI... Date d'inscription : 17/03/2008
| Sujet: Re: super mécano Mar 25 Mar - 18:38 | |
| pour un pot d'echappement non percé, tu peut utiliser de l'acide phosphorique et ensuite, appliquer tout de suite apres traitement de la galvanisation à froid... ce sont des bombes de galva que tu applique comme une peinture, et l'acide phosphorique permet de stopper la rouille et de supprimer toutes molécules d'oxygène... | |
GEGEVZ Expert
| Sujet: Re: super mécano Mar 25 Mar - 19:01 | |
| Salut Titiangers à mis le sujet en carrosserie. A+ GEGEVZ | |
| Sujet: Re: super mécano | |
| super mécano | |
