 demarreur sur V6
roadrunner-55
duffab
duffab
Nombre de messages : 74
Vos autos : R25 GTS phase1 annee 86 blanche
demarreur sur V6 Empty
MessageSujet: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 17:25
salut a tous
mon demarreur a rendu l'ame
mais je ne le trouve pas
sur l'ancienne, la GTS, c'était facile, on voyait tout dans le moteur
mais sur une R25 V6 baccara ( 180cv, sans turbo), le moteur est bien rempli
ou dois je chercher? a droite, a gauche, au dessus, en dessous..??
est ce que le demarreur de ma R25 est compatible avec toutes les R25 V6?
est il compatible avec d'autres R25 essence:GTS, GTX, Tx...? ( c est pour mieux orienté ma recherche sur LBC)
fabien
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 17:33
Accès par en dessous. De mémoire c'est au dessus du filtre à huile.
Bon courage pour l'accès !!
Tu pourras mettre n'importe quel démarreur de V6 sur la tienne (V6i, V6T) mais pas de 4cylindres.
demarreur sur V6 Sign1011
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 17:43
oui il est en dessous a gauche . je crois qu'il faut demonter le filtre a huile pour le changer, a confirmer.
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 17:59
De mémoire oui il faut le démonter pour avoir plus de place Smile
szarka
szarka
Nombre de messages : 1007
Vos autos : R25 V6 Turbo 1989 182 cv + R25 TXI ALBERTVILLE (vendue) + Deux R 25 TURBO D COURCHEVEL + 407 SW Premium Pack 140 ch + Safrane 2.2 DT RXE + Safrane 2.5 BVA RXT + R25 V6i Baccara 1992
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 19:43
Si c'est comme sur la v6 turbo il faut enlever le support moteur avg et soulever le moteur légèrement pour que le démarreur sorte. C'est juste mais çà passe Very Happy
duffab
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 20:58
merci pour vos réponses
je viens de regarder sur LBC, mais rien pour l'instant
est ce que ca pourrait etre compatible avec d'autres véhicules: espace, traffic...?
fabien
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyMer 18 Sep - 21:06
Espace 2 V6 Wink
Trafic, pas de 6 cylindres.
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyJeu 19 Sep - 5:09
Bonjour à vous tous,
-Une fois démonté, pourquoi pas le rénover !!
- En général, ce sont les charbons qui sont usés.
-Je connais que ceux qui démarrent nos moteurs diesel J8S, et les rénove moi même
- Après démontage, il faut changer les charbons et les deux bagues bronze ou anti moine.
- Un nettoyage du collecteur et de la poussière de charbon.
-Par contre il faut avoir un fer à souder puissant pour ressouder les tresses des charbons neufs (disponibles chez les revendeurs de pièces auto qui proposent des kits de rénovation en fonction de la marque et modèle de ceux-ci).
- Après remontage c'est reparti pour un tour.
- Alors que le risque de le changer par une occasion, il y a risque (sauf exception) qu'il soit dans un état proche de celui qui vient de dysfonctionner !
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyJeu 19 Sep - 9:18
Tu as raison, il faut mieux le rénover, comme sa il sera comme neuf.
Une paire de charbons pour le V6 sa coute moins de 15€ et c'est pas compliqué a changer.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyJeu 19 Sep - 15:43
Je l'ai fait pour la mienne, que ce soit un démarreur de V6 ou 4 cylindres, changer les charbons, c'est parreil.
Pas eu de souci depuis que ça a été fait.
J'ai utilisé un liquide qui permet à l'étain de mieux adhérer au cuivre pour les soudures.
demarreur sur V6 Dscn2210
demarreur sur V6 Dscn2211
demarreur sur V6 Dscn2212
szarka
szarka
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyJeu 19 Sep - 19:29
Le plus compliqué c'est de le sortir Laughing j'ai sorti le mien deux fois (il faut de la patience et pas s'énerver) Mr. Green
duffab
MessageSujet: Re: demarreur sur V6   demarreur sur V6 EmptyDim 13 Oct - 15:11
salut a tous
donc j'ai changer mon démarreur et ca a refonctionné
je confirme, il faut retirer le filtre à huile et avoir 10 heures devant soi, oui j'y ai passer une bonne partie de mon dimanche et ce n'est pas facile d'accés pour démonter les 3 boulons ( juste de quoi passer la clé, la main et le bras pour les atteindre par le dessus, impossible de les démonter par le bas)
fabien
demarreur sur V6
» demarreur R25
» Démarreur différent
» Démarreur R25 TX
» Demarreur sur v6 12S
» demarreur de r25 td
