Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme bougies
JC54
Nombre de messages : 76
Vos autos : R25 GTX PHASE 2
Probleme bougies Empty
MessageSujet: Probleme bougies   Probleme bougies EmptyDim 8 Oct - 20:47
J'ai du roulé une dizaine de km avec une bougie qui c'est enlevé remis a la main et depuis le serrage elle broute a bas regime
queque chose de deréglé?
Merci de vos reponse
MessageSujet: Re: Probleme bougies   Probleme bougies EmptyDim 8 Oct - 20:53
peut-être une fuite au joint cônique de la bougie. si tu as roulé avec une bougie entièrement dévissée mais qui est restée dans le puit, les vibrations ont pu abimer le siège du cône. depose la bougie, contrôle l'état du siège et également l'écartement de l'electrode de la bougie (qui doit être de 0,9 )
JC54
MessageSujet: Re: Probleme bougies   Probleme bougies EmptyDim 8 Oct - 20:58
Ok merci
JC54
MessageSujet: Re: Probleme bougies   Probleme bougies EmptyLun 9 Oct - 14:24
Oui c'est bien sa celle qui c'est enlevé plus d'ecartement de l'electrode tout refonctionne correctement
merci @+
Probleme bougies
» problème bougies de préchauffage
» tres gros probleme de bougies grippées
» Bougies et GPL
» Bougies
» Bougies V6T
