pour l'encadrement, il tient non pas avec 3 vis mais avec 5 vis (3 en haut et 2 en bas), les 3 en haut c'est ok par contre pour les 2 d'en bas, elles sont derriere le cache autour du volant, il faut donc enlever celui ci qui tient avec 2 petites vis sur le dessus et 3 en dessous, ensuite tu le deposes, tu devisses les 2 vis de l'encadrement et pour pouvoir l'enlever il faut tirer legerement car il est clipsé sous les aerateurs, et pour finir le combiné d'instrument tient avec 4 vis
