Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Pedale d'embrayage ?
safrane
Nombre de messages : 3087
Pedale d'embrayage ? Empty
MessageSujet: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyVen 22 Sep - 16:23
Salut les gars, voila j'ai un piti probleme avec ma pedale d'embrayage, deja elle emet un petit couinement a la montée comme a la descente et quand j'enfonce la pedale et que je la relache elle remonte bien jusqu'a une certaine hauteur, bloque et remonte d'un coup jusqu'a la position initiale
voici un petit croquis pour comprendre mieu la situation (pedale grise = position d'origine)
Pedale d'embrayage ? Sanstitrefq8
MessageSujet: Re: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyVen 22 Sep - 16:25
pulverise du WD40 sur l'axe de tes pédales en les bougeant à la main pour bien faire pénétrer et ton problème sera résolu
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyVen 22 Sep - 17:14
je pense que ça viendrait plus de la tige du recepteur, en tout cas une chose est sure, le bruit vient de là
graisse un peu ta tige et ça ira beaucoup mieux, tu n'auras deja plus de bruit et il y a aussi des chances que le mouvement se fasse mieux Wink
safrane
MessageSujet: Re: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyVen 22 Sep - 17:19
merci les gars c cool
TRANCART
MessageSujet: Re: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyLun 25 Sep - 9:42
je viens aussi de changer mon émetteur récepteur 290 euros chez renault j'avais ce problème mais en plus de toi les vitesses était trop dur a passer c'est après avoir cassé ma butée d'embreillage que la pétale a été en compression pendant 3 semaines par la suite elle ne remontait plus assez
et il était urgent de la ganger avant d'abimer ma boite.
safrane
MessageSujet: Re: Pedale d'embrayage ?   Pedale d'embrayage ? EmptyLun 25 Sep - 15:26
oui mais moi c'est un manque de graisse donc pas de probleme coté vitesses et emetteur recepteur.
Mais merci de ton renseignement j'en prend note Very Happy
» pedale d'embrayage !!!
» Pédale accélérateur
» pedale d embrayage
» pedale dure
» Pédale de frein
