 R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé!
capric8
Nombre de messages : 25
Vos autos : R25 TX
R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé! Empty
MessageSujet: R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé!   R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé! EmptySam 2 Sep - 17:52
Bonjour a tous et merci tout particulièrement a ceux qui m'ont guidés dans la rechecrhe de ma panen subite de boite (voir post suite a surtension alternateur..).
L'auto avait en fait 3 pannes: Alternateur dont le régulateur HS balançait du 17 volts par moments, + défaut électronique lié a la sonde de température d'eau HS (réglé chez renault 112 euros, pas cheap!), ils n'ont effectivement rien vu du côté de la boite qui se mettait en sécurité au bout de 1/4 d'heure et qui empéchait tout démarrage avant un refroidissement sérieux, + défaut de masse du boitier électronique Bendix situé sur l'aile gauche (là merci aux bonnes idées des participants a ce forum, qui m'ont indiqué qu'il suffit de rajouter un fil de masse entre le corps du boitier et le corps de boite).
L'auto remarche nickel à chaud comme à cheers froid un vrai plaisir.
Moralité: ne jetez pas a la poubelle vos R25 en AR4 avant d'avoir essayé de remettre une masse sur le boitier électronique.
Salut
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé!   R25 TX Problème de Boite auto AR4 Trouvé! EmptyLun 4 Sep - 17:07
et voila encore une bva sauvée et qui merdait uniquement a cause du fil de masse! tant mieux
» probleme de boite auto
» problème sur R25 TXI BOITE AUTO
» problème voyant boite auto
» probleme boite auto
» probleme boite auto sur2.2 si
