| probleme boite auto | |
seb33 débutant
Nombre de messages : 29 Age : 46 Localisation : 33 Vos autos : safrane 2,5 I initiale de 99 BVA Date d'inscription : 29/01/2008
| Sujet: probleme boite auto Mar 9 Juin - 19:38 | |
| bonjour, j'ai une safrane 2,5 essence initiale de 99 avec boite auto (je crois une SUO) mes problemes sont que la marche arriere ne s'enclenchent pas tout le temps, et lorsque je roule normalement les rapports ont du mal a passer et parfois la quatrieme ne passe pas du tout et la mise en sécurité de la boite. la vidange de la boite vient d'etre faite mais pas de changement. merci d'avance pour votre aide | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 19:43 | |
| As tu vérifié ton niveau d'huile? quelle quantité d'huile as tu mis? | |
seb33 débutant
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 19:54 | |
| niveau d'huile a chaud ok et jai remis la meme quantité d'huile que j'avais enlevé c'est a dire 3,2 Litres . chez renault on m'a dit que la crepine ne se remplacait pas sur cette boite est ce vrai ? | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 20:04 | |
seb33 débutant
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 20:05 | |
| de la dexron 3 comme préconisé | |
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 20:30 | |
| bizarre tes infos
moi j'ai de la Dexron II elf renaultmatic D2
et remplacement de la crepine (ou nettoyage de la crepine toléré)
niveau 3,5 sans toucher la crepine, et si changement (ou nettoyage de la crepine deposée)= 4 litres
A+ Mike | |
seb33 débutant
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 21:14 | |
| désolé je vien d'aller voir c'est bien de la dexron II par contre ou est ce que tu as vu cela pour la crepine car c'est renault a bordeaux qui m'a dit que la crépine ne se remplacait pas. | |
| Sujet: Re: probleme boite auto Mar 9 Juin - 21:38 | |
| ben voyons, le pere noel non plus n''existe pas pourtant on le fête tous les ans.
bien sur que la crepine se demonte et peut se remplacer, le problème c'est qu'ils ne le font jamais sur ce type de boite chez renault, car mal montée et c'est pour leurs pommes
n'oublie jamais qu'une crepine n'est rien d'autre qu'un filtre, et comme tous les filtres ils se bouchent
en la deposant fait super gaffe au joint, il doit être en parfait état pour la repose
A+ Mike | |
seb33 débutant
| Sujet: Re: probleme boite auto Mer 10 Juin - 4:36 | |
| merci je vais essayer ce week end | |
| Sujet: Re: probleme boite auto | |
