Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 WD-40 pour nettoyer les contacts?
NELSCOM
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
WD-40 pour nettoyer les contacts? Empty
MessageSujet: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 12:43
quand le temps est humide, j'ai parfois le tableau de bord qui s'éteind,est ce que je peux débrancher un connecteur après l'autre pour les nettoyer au wd-40?
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 12:50
Cala ne peut faire que du bien, tu peux aussi mettre de la bombe contacteur.
WD-40 pour nettoyer les contacts? Sign1011
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 14:34
les cables de bougies aussi avec du wd40?
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 14:40
Oui aussi, tu as un problème avec les cables ?
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 14:58
sur les câble HT des bougies il plutôt conseillé de vaporiser un vernis anti humidité
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:00
J'utilise souvent la bombe contacteur surtout avant l'hiver sur la plupart des connecteurs dans le moteur.
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:07
ça c'est excellent bertrand29, et je pense que tu utilises de la KF - F2 SPECIAL CONTACTS, pour les connecteurs renault c'est le top!!!
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:09
les cables de bougies sont d'origines mais un copain m'a dit qu'on consomme plus si le contact n'est pas franc et qu'il vaut même mieux les changer quand ils ont déja 15 ans
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:31
Ton copain ne t'as pas raconté de bêtises,
Les fils à bougies ont d'origine une valeur Ohmique bien définie, et à la longue, le passage d'une HT dans ces fils génére des impuretés dites "Sales " dans le fil conducteur, ce qui génére de la résistance suplémentaire et modifie donc la valeur Ohmique du fil. et cela a pour conséquence une étincelle plus faible à la bougie.
En résumé, les fils à bougies sont à changer au environ des 80 000 km pour un allumage optimum
Moustik
Moustik
Nombre de messages : 148
Vos autos : R25 Turbo D, Gts, V6 Turbo, V6i Gpl, V6 inj. Baccarra, Super5, Laguna V6 inj.
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:33
Salut Nelscom,
le mieu si tu remplace tes cablages de bougies, c'est d'en mettre en gainage silicone, c'est plus efficace pour le passage du jus et il y a pas d'interferance d'un cable à l'autre comme sur les faisceaux d'origine et c'est pas exessivement plus cher!
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 15:52
merci mais il faut compter combien?
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 19:50
25-30,€ je crois que c'est le prix que Jean-Luc avait payé pour changer sur la GTX juste avant de me la vendre.
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 19:58
et il faut les commander chez renault?
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 20:01
Non je ne pense pas. Essaye chez NORAUTO, FEU VERT ... etc
Adrichou
Adrichou
Nombre de messages : 335
Vos autos : V6i Limousine 86' - TurboD Camargue 89' - V6i 90'
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 22:09
juste pour revenir au sujet initial le soucis de ton ordi de bord vient du fait que les soudures de tes connecteurs sont HS... et à démonter souvent ton combiné d'instrumentation et défaire les connecteurs tu accentue encore plus la faiblesse de l'étain!
Le mieux est de déposer tout et refaire ça à tête reposer tu vera ensuite plus besoin de WD40 (je parle en tant que personne étant passée par là lol!)
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptySam 26 Aoû - 22:19
juste une precision !!
les miens viennent de norauto est ne sont pas identiques aux originaux
( il y a un cache que je n'ai pas pu remonter et celui qui va sur la bobine
est un peu plié par le coffre )
je dit ça juste pour que tu regardes avant ...
sinon , j'ai trouvé la 25 plus souple et avec une impression de léger couple supplémentaire :drunken:
a+
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptyDim 27 Aoû - 7:33
je pense que c normal puisqu'ils étaient neufs,les cables avaient la bonne résistance comme disait mike, donc le rendement est meilleur, non?
et t'a payé combien chez norauto?
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: WD-40 pour nettoyer les contacts?   WD-40 pour nettoyer les contacts? EmptyLun 28 Aoû - 13:21
désolé NELSCOM , c'etait sur un tiquet de caisse qui a du finir à la poubelle Embarassed
part contre chez reno je les avaient payés 450 frs ( à l'epoque)
c'est pas donné , mais tu ne les changent pas tous les jours !!
sauf si , comme moi tu tires dessus par les fils et non pas par les capuchons.. scratch affraid
» Pour améliorer les contacts électriques
» E85 ... pour nettoyer ?
» méthode pour nettoyer un intérieur Alcantara
» Néttoyer son plafonnier?
» Nettoyer les injecteurs à l'ultrason
