Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 batterie se décharge et le freinage a changé
Pat de brest
NELSCOM
NELSCOM
Féminin
Nombre de messages : 302
Vos autos : R25 TXI bva
batterie se décharge et le freinage a changé Empty
MessageSujet: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:09
ma batterie se décharge en 1 à 2 jours, je l'ai donc remplacée par une neuve plus puissante (170Ah) et c pareil, j'ai déconnecté le verroulliage electrique du coffre mais Shit pour les freins, quand je freine d'un coup c bon, mais si j'enfonce lentement la pédale, elle freine pas, alors???
Pat de brest
Pat de brest
Nombre de messages : 1007
Vos autos : r 25 v6 bacarra jeep cherokee 2.1 td r25 gtx gpl r25 v6 turbo phase 1 pl
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:13
c'est bizarre ton truc, deja c'est pas tes frein qui décharge ta batterie
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:16
as-tu l'ABS ????
as-tu contrôlé ton alternateur ?????
donnez un maximum d'infos si vous voulez une aide efficace, SVP:
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:23
C'est bête mais cela peut arriver, la lumière du coffre qui reste allumée ....
batterie se décharge et le freinage a changé Sign1011
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:25
oui je sais que c pas le frein qui décharge la batterie.
oui j'ai l'abs et il fonctionne les rares fois ou je freine très brutallement
l'alternateur doit etre bon, car ma batterie se charge en roulant, mais quelque chose pompe du courant à l'arrêt. le mécano m'avait parlé de l'essuie glace arrière dont le moteur essaye de le ramener en butée.c pas la lumière du coffre
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 20:34
alors, tu place un ampèremetre entre le plus de la batterie et les cables qui s'y connecte. tu dois trouver une valeur presque nulle si ton circuit est bon, si tu as une fuite tu auras une valeur supérieure à 1 ampère
si tu as une valeur supérieure a 20 milli-ampère c'est que tu as une bonne fuite, laisse l'ampèremètre connecté et enlève tous tes fusibles un à un, ça te permettra de localiser le ou les coupables
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyJeu 24 Aoû - 21:16
ok merci mike
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyVen 25 Aoû - 9:58
NELSCOM a écrit:
ma batterie se décharge en 1 à 2 jours, je l'ai donc remplacée par une neuve plus puissante (70Ah) et c pareil, j'ai déconnecté le verroulliage electrique du coffre mais Shit pour les freins, quand je freine d'un coup c bon, mais si j'enfonce lentement la pédale, elle freine pas, alors???
salut,
pour tes freins faudrait peut être faire une bonne purge ! le liquide de freinage se change tous les 2 ans Wink il pert de sa propriété est se transforme en eau ( en gros quoi ) et ton freinage s'en ressent ....
tu peux aussi tester chaque roue pour dépister un éventuel étrier grippé...
a+
NELSCOM
Féminin
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyVen 25 Aoû - 10:25
merci madmax mais comment on purge?
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyVen 25 Aoû - 11:09
et c'est comme ca que les cylindres de roue grippe Wink
pour la purge mieux etre a 2, et toujours purger les roues au sol pour l'a/r , moteur a l'arret
alors une petite expl ,1 personne dans la voiture et 1 autre sous la voiture, dans la voiture on mais la pedale en pression , quant la pedale et dure on ouvre la vis de purge avec une clé plate de 8mm, du liquide ou de l'air va sortir, fermé la vis sans relacher la pedale, et ont recommence jusqu'a un jet franc , ont peut le faire 4/5 fois par roue même +, et toujours commencé par la roue les + éloigné Wink
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptyVen 25 Aoû - 11:20
sinon si le lien marche !
cest le post de gaston lagaffe en page 5 dans la rubrique mécanique!
http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=2364
il existe aussi un appareil qui se fixe sur une roue de secour et sur le bocal
du liquide de frein , permettant de faire une purge seul ...
ma technique de purge moteur allumé n'est pas bonne visiblement
tu verras en lisant Laughing
MessageSujet: Re: batterie se décharge et le freinage a changé   batterie se décharge et le freinage a changé EmptySam 26 Aoû - 6:57
et en plus c'est ECOLOGIQUE , tu pollue pas le par terre Laughing Laughing
» change un triangle
» j'ai changé le repartiteur de frein, pb !
» batterie déchargé au bout de 5 heures
» batterie se decharge apres changement autoradio !
» change durits sou tubulure d,admission?
