35 €
 court circuit introuvable sur safrane v6 bacara
Mehdi
stephane
gui
8 participants
court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: court circuit introuvable sur safrane v6 bacara   court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 EmptyMer 16 Aoû - 17:18
Citation :
pour le mecano lui il mai juste une lampe entre le + de la baterie et les fils de la voiture comme sa salume c est sa qui lui indique le courju
bien sûr que sa lampe s'allume, puisque le courant passe entre la batterie et les éléments électriques qui fonctionne avec le plus avant contact, comme l'horloge, le plip infra rouge et comme le courant passe à travers le filamant de sa lampe, elle s'allume automatiquement.
ça ne prouve pas un cour-circuit, mais au contraire qu'il n'y en a pas, car si tu avais une perte de courant conséquente qui pompe beaucoup de courant, son ampoule grillerait aussitôt.
son test est nul et ne sert à rien.
il doit mettre un ampèremètre entre le plus batterie et les cables, et débrancher les fusibles un à un pour localiser le consommateur
si ta batterie se vide en 4 heure, cela equivaut a une perte de plus de 15 ampères/heures environ.
en debranchant les fusible sous le capot moteur en premier cela situera rapidement le consommateur.
stephane
Nombre de messages : 557
Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo
MessageSujet: Re: court circuit introuvable sur safrane v6 bacara   court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 EmptyMer 16 Aoû - 17:38
mike a resond
si t on mecano n a pas d amperemetre change de garage , car la il trouvera jamais , ou alors dans longtemp.
et je supose que tu as besoin de t a voiture
tu ais de quel coin dans le 61
sylouweet
Nombre de messages : 9
Vos autos : Safrane V6 RXE
MessageSujet: Re: court circuit introuvable sur safrane v6 bacara   court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 EmptyVen 18 Aoû - 20:31
tu branche un multimetre sur ta batterie et tu suprime 1 part 1 les fusibles jusqu'a trouver le circuit qui consomme le courant après tu pourras faire une recherch eplus ciblé déjà
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: court circuit introuvable sur safrane v6 bacara   court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 EmptyVen 25 Aoû - 15:42
Salut gui, je sais pas si ton probleme electrique est résolu. Mais sinon tu peu rechercher si il n'y a pas un défaut d'isolement quelque part.
Un défaut d'isolement c'est un courant qui fuit vers la terre (tresse de masse).
Il faut te procurer pour cela un appareil qui s'apelle megohmmètre. Tu branche un fil sur la masse avec une pince crocodile et avec l'autre tu te balade partout en aval de tes fusibles en les laissant. Tu reste appuyer sur le bouton et des que tu vois une forte variation de l'aiguille c'est que tu as un défaut ici.
N'oublie pas de débrancher la batterie il faut etre hors tension.
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
MessageSujet: Re: court circuit introuvable sur safrane v6 bacara   court circuit introuvable sur safrane v6 bacara - Page 2 EmptyDim 3 Sep - 11:56
Mike a raison, Il n'y a pas 36 solutions valables pour trouver une fuite de courant.
Faut brancher l'ampere-metre et retirer un à un les fusibles pour situer le probleme.
» Court circuit ?
» Composant inconnu sur durite
» Test court-circuit
» safrane bacara
» Kit embrayage introuvable, aidez moi a sauvé cette safrane !
