Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 ordinateur de bord volume trop fort
gp50
TRANCART
TRANCART
Nombre de messages : 39
ordinateur de bord volume trop fort Empty
MessageSujet: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 15:27
bonjour y a t'il une possibilité de diminuer le volume de l'ordinateur de bord car lorsqu'elle m'indique quelques chose comme carburant niveau réserve je risque à chaque fois l'arret cardiaque
pour coeur d'avance merci!!
Matthieu
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 16:53
+ 1 ! Wink
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 17:28
et ben en theorie, elle parle plus ou moins fort en fonction du regime moteur;
de 0 à 2000 tr/min elle parle normalement, de 2000 à 4000tr elle parle assez fort et à plus de 4000 tr elle parle très très fort!!! Laughing
donc ca doit poser soucis à ce niveau là, mais je ne serai te renseigner plus, car ce truc je ne sais pas du tout comment ca marche, si c'est une dynamotachy. qui prend la frequence de rotation du moteur ou autre chose
au pire debranches ton boitier et rebranches le, peut etre que ca y fera quelque chose, il est sous le siege concucteur
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 17:56
bah pourquoi diminuer le son en amont, ce qui à l'air plutot complexe (simuler un régime moteur moins elevé, sur un système que l'on ne connait pas).
en aval, ce serait plus simple: il suffit de mettre une resistance pour faire chuter la tension, donc l'amplitude du signal analogique qui va sur le hp.
le plus dur va etre de calculer la valeur de cette resistance, car si elle est trop grande, tu n'entendra plus rien...
il faudrait mesurer le courant qui va vers le hp, au moment ou la synthese parle (une valeur approximative, mais je pense qu'une resistance de 120 ohm devrait faire l'affaire... au pire, tu fait des test... ou tu met carrément un potard... tiens c'est pas con ça Wink )
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 19:43
120 ohms me parait beaucoup
quand nous savons que la resistance interne de la bobine des HP pour voiture est de 4 ohms.
le calcul de la résitance et bien plus simple:
je passe le calcul matheux
il faut juste savoir que une resistance de 8 ohms ajouée diminuera le volume de 1/3 une resistance de 16 ohms de 2/3 et au dessus de ces valeurs la bobine du HP "fritera" car sa course sera diminuée d'autant
un potentiomètre multitours de 120 homs me semble plus indiqué.
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 20:58
bah tout dépend qd mm de l'impédance de la bobine (ça peut eussi etre du 8ohms), mais l'idée est là...
ouais c'est vrai sino que 120 est très élévé, j'pensais plutot 12ohms, mais j'ai tapé vite fais... et j'aime pas me relire, surtout qd je colle de grosses tartine comme là Laughing
sinon l'idée du potard me parrait interessante, car comme ça tu règle comme tu veux... ça laisse de la marge de maneuvre, pour qd on sera un peu plus vieux Laughing
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 21:04
je pense comme toi fonf, un potard serait le mieux.
on peut même intercaler un mini ampli avec correcteur de son, on en trouve en kit pour une dizaine d'euro
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyJeu 10 Aoû - 22:29
ouais, et un boitier pour changer la voix en voix d'homme... pour ceux qui préfèrrent Laughing
moi sinon j'avait penser à mettre un hp 2 voix coax de 10cm, à la place de celui d'origine, pour que la dame ait une voix plus sexy... mais bon j'vais pas non plus investir exprès... tant que ça marche Wink
TRANCART
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyVen 11 Aoû - 5:53
bonjour a tous
ho la la ça parle super techique!!
je suis complètement largé y aurait il une bonne âme qui puisse me traduire comment faire oubien à qui faire suivre vos réponces pour le faire.
par exemple si je fais lire vos réponces à mon garagiste va t il pouvoir le faire?
ou est ce finalement assez simple et me dire ou trouver les pièces et comment l'intaller
merci d'avance
Matthieu
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyVen 11 Aoû - 8:42
pour un potentiomètre, compte qq centime dans un magasin d'electronique.
après pour le montage, ya qu'a démonter le plastique sous le tableau de bord (celui avec le hp !), et ensuit couper le fil du +, et mettre le potard en série (un coup de fer à souder, ou mieux de gaine thermorétractable, du scotch, etc....) et après tu règle comme tu veux.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyLun 4 Sep - 16:33
TRANCART, tu en es ou avec ta modif?????
TRANCART
MessageSujet: Re: ordinateur de bord volume trop fort   ordinateur de bord volume trop fort EmptyMar 5 Sep - 10:36
Bonjour Christobal33
le volume de ma voiture n'est qu'un détail au vue de mes nouveaux problèmes
j'ai cassé ma butée d'embraillage résultat j'en ai profiter pour le changer seulement la réparation a pris trois semaines avec les retour de vacances et la pédale est resté en compression pendant ce temps résultat je dois aussi changer la pédale assisté 250 euros en plus
seulement après je m'occuperais du reste plus tard et te tiens informé
bonne journée
Matthieu
» ordinateur de bord
» Bug ordinateur de bord
» Pb ordinateur de bord.
