| R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? | |
capric8 débutant
Nombre de messages : 25 Age : 66 Vos autos : R25 TX Date d'inscription : 03/08/2006
| Sujet: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Lun 7 Aoû - 13:20 | |
| Voilà, je lance une recherche de témoignages et d'esxpériences sur ceux qui ont entrepris cette modification. Quel modèle de boite manuelle chercher, quelles pièces connexes remplacer (pièces mécaniques, modules électroniques, sondes diverses etc...) Je possède une R25 TX de 90 en AR4, qui marchait très bien et sur laquelle beaucoup de pièces sont neuves, et qui est victime d'une panne électronique a chaud uniquement, agacé par l'électronique je voudrais la fiabiliser en la passant en boite manuelle. Votre expérience m'intéresse. Capric8 | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Lun 7 Aoû - 22:28 | |
| Salut Il faudrait connaitre le type du véhicule et le type du moteur. Il faut prévoir : - le remplacement du calculateur d'injection - du boitier de papillon - la boite de vitesse sera sans doute une NG3 (embrayage à cable) - la pose d'un mécanisme d'embrayage -la pose d'un pédalier différent (la ça à l'air d'etre du sport ) -la pose du levier et des tiges de commandes Je n'ai jamais fait cette manip; ça doit etre faisable mais c'est une grosse manip. Ce que je trouve bizarre c'est que dans mes docs je vois pas de TX en boite auto | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 9:56 | |
| Merci encore Pepper, C'est vrai que c'est une grosse manip, j'ai entendu déjà un récit de montage, qui a étté assez dur. Ma R25TX est une B29H02 de 7/90 en 2litres injection et 11cv fiscaux avec ABS. Mais il faut que je trouve une combine pour rouler plus d'1/4 d'heure avec 3/4 d'heure de refroidissement après chaque arrêt, alors j'envisage tout! | |
Quetzal Expert
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 10:05 | |
| Tu as essayé de refroidir l'huile? | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 10:14 | |
| Non, car j'ai du mal a croire que l'huile de BVA puisse arriver en surchauffe au bout d'un 1/4 d'heure de marche tranquille, d'autant que ma 25 est équipée d'un double refroidissement d'huile de boite, un le premier au dessus de la boite avec un échangeur d'eau, et le second dans l'aile avant avec un radiat muni d'un ventilo electrique, que j'ai changé il y 6 mois. Franchement j'espère beaucoup du branchement sur le valise qui devrait trouver quelle est la sonde qui merde. | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 16:46 | |
| Salut Bon je te donne une astuce d'électronicien.Pour rechercher les pannes dues à l'échauffement on utilise du givrant.C'est un produit en bombe qu'on vaporise sur le composant incriminé.Tu pourrait essayer de refroidir le calculo de BV.Ou essayer un autre calculo.Voilà après les boites autos je connais pas du tout (et j'ai pas envie de connaitre ) Quel moteur as tu sur cette TX le 2 litres J7RD 722 (plaque sous le collecteur d'échappement à l'avant)? | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 17:34 | |
| Merci Pepper, Pas bête ton idée, je vais essayer de trouver ton "givrant", j'ai ouvert déjà le boitier electro de la boite, très facile a faire, c'est l'avantage de ces premières renault électronique, depuis ils ne font que du scellé prèt a jeter, et je n'ai rien trouvé de bizzare, c'est nickel, pas de trace de chauffe où de composant cassé, je vais faire pareil sur le boitier électronique de gestion du moteur. Pour les boites autos, ce que tu ne sais pas c'est que je suis un fan, mais mes autres autos sont 2 bonnes vieilles chevrolet de 30 ans dont les boites sont absolument fabuleuses et très réparables, normal il n'y a aucun compsant électronique. J'en ai déjà refait quelques unes sans difficultées, je sais que ça fou la frousse aux frenchies, mais il n'y a pas avoir peur. Mon moteur est un J7RM 723 A+ | |
Jean-luc56 connaisseur
Nombre de messages : 826 Age : 59 Localisation : Bretagne Vos autos : 2 R25 Limousine Date d'inscription : 06/07/2005
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mar 8 Aoû - 22:49 | |
| Je suis moi aussi un fan des boites auto.
Pour t'aider, tu peux essayer de te procurer ce fascicule en vente sur ebay: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=019&item=290016408380&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Je les ai déjà pour la boite MJ3 et pour la 4141.
En général, il sont très bien fait et permettent de t'aider dans la recherche de la panne.
essaye d'abord de réparer avant de passer ta 25 en boite méca. On trouve parfois sur ce fiorum ou sur d'autres ou sur ebay des boites AR4 d'occas. En général ce sont soit pour la V6, soit pour la TXI. Je ne sais pas elles sont compatibles avec la TX. Bon courage | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mer 9 Aoû - 8:58 | |
| Merci , Bien sûr j'essaie d'abord de réparer avant de me lancer dans une modif lourde, car j'ai déjà 6 voitures et le temps commence a manquer! | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mer 9 Aoû - 14:31 | |
| Salut Oui le mieux à faire et d'essayer de réparer d'abord. As tu tout vérifié coté huile.J'ai consulté un peu ma doc et ça à l'air hyper important de meme que la crépine.Connais tu la procédure pour vérifier les niveaux?C'est très pointu.La température de l'huile semble un facteur très important.....surveillée par le calculateur.J'ai l'impression que ces vérifs symposes. Apparemment rien n'a souffert de la surtension.Je ne veux pas trop m'avancer mais il est fort probable que l'alimention du calculateur soit régulée c'est à dire qu'un circuit interne régule les variations de tensions (dans certaines limites bien sur).Je sais par expérience que le calculateur d'injection est protégé contre les cout circuits au niveau des injecteurs.C'est étudié ces bêtes là . | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mer 9 Aoû - 20:53 | |
| Merci Pepper, J'ai donc aussi démonté et vérifié visuellement la carte du calculateur moteur ainsi que les 2 relais qui sont logés dans l'emballage du boitier, RAS aucune trace de chauffe où de composant cassé, tout est nickel. Côté vidange et crépine de boite, je n'ai pas touché, vu le prix d'une crépine (80 euros et 40 euros de joint de carter!, pour info un kit crépine vidange sur voiture américaine classique ne dépasse pas 40 euros), lorsque j'ai eu l'auto en janvier dernier, le radiateur de boite a laché instantanément, heureusement elle était a 50 m de chez moi!, je l'ai remplacé par un d'occase, comme effectivement la procédure de niveau est dingue, j'ai mesuré le liquide contenu et perdu du radiateur et j'ai complété, vu qu'ils n'ont pas inventé la jauge chez Renault, il faut bien ce débrouiller!. Je sais qu'idéalement il aurait fallu changer crépine et liquide, mais l'auto marchait très bien et semblait trainer depuis longtemps l'allumage d'un défaut électronique aux dires de l'ancien propriétaire. Au stade où j'en suis, je vais peut être remplacer le liquide vérifier la crépine et le contenu du carter de boite, ça me fixera les idées sur l'état hydraulique de la boite avant de la coller chez Renault pour un test sur valise R25. J'ai lu la procédure de vidange et de niveau, et un ami m'a expliqué que la valise boite auto des R25 ne controllait que l'état de température du liquide pendant l'opération. Voilà où j'en suis. Encore merci | |
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Mer 9 Aoû - 23:48 | |
| regarde sur cette annonce ebay; il y a pas mal de pièces à vendre dont une boite auto pour GTS phase 2; c'est peut-être la même que pour la TX: http://cgi.ebay.fr/MOTEUR-RENAULT-25-GTS-120000-KMS-vds-toute-piece-R25_W0QQitemZ260017261114QQihZ016QQcategoryZ73632QQrdZ1QQcmdZViewItem | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Jeu 10 Aoû - 10:41 | |
damlem débutant
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 18/05/2006
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Ven 11 Aoû - 22:22 | |
| salut capric8 pour infos sur ma v6 j'ai eu des soucis de boite auto : allumage du voyant au bout d'un quart d'heure et bloqué en3eme...seulement moi je n'avais pas de soucis de demarrage ensuite.... j'ai changé le capteur de pression et le cmf (souvent des problemes de masses elle est integrer sur ce capteur)avec de l'ocaz et nickel maintenant.... sinon tu es dans quel coin?? | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Lun 21 Aoû - 15:40 | |
| Salut damlem, Merci de ton expérience, les pannes sont de + en + difficiles a diagnostiquer seul, donc ton aventure est intéressante, car depuis, j'ai effectué la vidange de boite, j'ai trouvé une huile très propre, pas de dépots en fond de carter, et une crépine aussi très propre. J'ai donc tout réinstallé et remis de la dexron neuve au bon niveau, car je n'avait retiré de la boite qu'un peu plus de 3 litres au lieu de presque 4. Je pensais avoir trouvé une des causes d ela panne, mais pas de bol, mêmes symptômes qu'avant, au bout d'1/4 dheure, elle passe en mode sécurité sur la 3ème, et si je coupe le contact, elel ne redémarre pas avant d'avoir refroidie. Je suis donc presue sûr qu'une sonde de température, de pression où autre est en cause. a part commencer a changer au pif (a condition que je débusue ça aussi a la casse), je pense que le mieux c'est de me payer le diag chez Renault, après je saurais quoi faire. Elle n'est pas en panne hydraulique; il faut trouver le zinzin qui me la met en carafe! Je suis a Vernouillet près de Poissy dans le 78 A+ | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Lun 21 Aoû - 18:12 | |
| salut meme pb rencontré par plusieurs membres,ta boite se met en securité rapidemment sans allumage du voyant defaut? et demarreur qui ne tourne plus jusqu'a ce que la voiture ait refroidi?si c'est ça il s'agit de la masse du calculateur qui est defectueuse a chaud(resistance qui augmente)donc faut tirer un cable depuis la masse de la boite(ou ailleurs) jusq'au la masse de ton calculateur de bv | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Lun 21 Aoû - 18:14 | |
| et a la valise XR25 renault ne trouvera rien | |
capric8 débutant
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? Jeu 24 Aoû - 19:10 | |
| merci super! pouvez-vous m'indiquer l'emplacement précis du connecteur de masse de boite auto? S'agit-il du boitier sur la joue d'aile avant gauche? amicalement capric6 | |
| Sujet: Re: R TX Phase 2 BVA A comment la transformer en boite manuelle? | |
