29.99 €
 V6 Baccara Remise en route
PLFmoto
PLFmoto
Nombre de messages : 89
Vos autos : R25 V6 Baccara / Alfa 159sw
V6 Baccara Remise en route Empty
MessageSujet: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMar 20 Juin - 16:05
Salut les gars,
Alors, j'ai repris les travaux sur la Baccara et elle a démarré cheers  Enfin, presque...
Elle démarre puis, elle cale  Crying or Very sad
https://youtu.be/MYpNoj8FCG8
Je me demande si l'alarme n'y est pas pour quelque chose... Elle a soit disant état supprimée, mais je ne suis pas sur que tout est été remis en ordre Confused
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas du tout  par quoi, ni où commencer...
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMar 20 Juin - 19:10
Bonsoir Smile
Alors j’ai eu exactement le même souci sur une 205ch V6T. C’est le genre de panne à la con. Ça démarre, ça tourne 1/2sec et ça cale.
Et j’ai trouvé, c’était le capteur de pression absolu qui était hs. J’ai mis un neuf et depuis plus de souci.
V6 Baccara Remise en route Img_1110
V6 Baccara Remise en route Sign1011
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMer 21 Juin - 11:46
Salut Bertrand Wink
Ah, c'est très intéressant Je vais en commander un et on va croiser les doigts thumleft
Merci Wink
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptySam 1 Juil - 15:20
Je reçois le capteur lundi Wink
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptySam 1 Juil - 16:03
Super tiens nous informé Smile
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMar 4 Juil - 11:45
Bon, ben, c'est pas ça... Crying or Very sad Tout pareil...
J'ai essayé d'inverser les relais du boitier, mais pareil aussi Crying or Very sad
J'ai vraiment l'impression que c'est la suppression de l'alarme qui pose problème mais où Question
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMar 4 Juil - 19:40
a la mise sous contact,t'entend la pompe a essence pendant 2 secondes?
y'a de l'allumage?
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMer 5 Juil - 6:34
Oui, puisqu'elle démarre pendant 1.5 seconde... Mais après, elle coupe.
Je vais vous mettre une vidéo en ligne Rolling Eyes
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMer 5 Juil - 15:44
Voilà la vidéo :
https://youtu.be/A_RofApNhpk
Le problème c'est que ce n'est pas moi qui ai retiré l'alarme... Donc, je ne sais absolument pas où chercher scratch
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyMer 5 Juil - 19:57
l'alarme,tu peux oublier je pense,elle coupe l'alimentation de la pompe a essence
la de visu,elle part déja faiblement puis cale dans la foulée
regarde déja ce que ça dit dans le reservoir via le puit de jauge voir si c'est propre
moi,je sent bien le filtre a essence blindé de merde ou pompe a essence malade ou pareil obstrué par la merde
ou le relais de la pompe a essence qui colle mal...
commence par la base,l'interieur du reservoir,le sans plomb,ça vieillit mal...
puis fait le filtre a essence,ça coute rien et au moins t'es sur
si ça veux toujours pas,passe a la pompe a essence
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyJeu 6 Juil - 6:47
Salut, merci pour ton aide.
Alors, j'ai déjà remplacé le filtre à carburant, remis 20 L d'essence neuve et inverser les 2 relais.
Su la vidéo, elle démarre "faiblement" parce que ça faisait plusieurs fois de suite que j'essayais de la lancer, mardi matin, elle a craqué au quart de tours, puis pareil...
Par contre, quel est le réglage de base de la vis du bypass du boitier papillon ? quand j'ai nettoyé le boitier, une tonne de merde en était sorti, du coup, plus de repère :519:
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyJeu 6 Juil - 18:15
Tu n’as pas une personne autour de toi qui possède valise XR25 ? Ça peut aider sur le diag
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyJeu 6 Juil - 19:58
la vis du by pass en sortie d'usine est tout le temps sérré a fond
dès qu'elle part,si t'essaye de mettre juste un poil de gaz,elle tient pas?
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyVen 7 Juil - 13:02
@ Bertrand, non, malheureusement.
@Yannick, non, elle cale pareil. Je vais visser la vis à fond.
Ca me donne l'impression d'une coupure d'allumage... scratch
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptySam 8 Juil - 19:16
Bonjour, pour moi, ce n'est pas un problème d'antivol. L'antivol de ma baccara ne permettait même pas au démarreur de tourner. Je l'ai supprimer depuis car j'avais des soucis de démarreur et je pensai que ça venais de là. Je me suis rendu compte par la suite que c'était bien le démarreur qui déconnait.
Pour moi, c'est un problème d'alimentation d'essence. Elle démarre avec l'essence envoyer par la pompe. C'est peut être un des réducteurs de pression qui déconne. J'aurais fait un essai en mettant en marche forcé (en la branchant en direct sur une batterie) la pompe situer sous le chassie arrière gauche.
PLFmoto
PLFmoto
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyDim 9 Juil - 7:43
Ma pompe est à l'ARD, pas gauche...
Ok, je vais tenter ça Wink
Comment fonctionne les relais qui sont dans la boite derrière la BAA ?
C'est pas le premier qui alimente la pompe à la mise sous tension et qui passe le relai au second une fois en route ?
scott29
scott29
MessageSujet: Re: V6 Baccara Remise en route   V6 Baccara Remise en route EmptyDim 9 Juil - 19:40
Oui, pardon, c'est bien arrière droit. Fait d'abord un essai en débranchant le vide d'air du régulateur de pression, ou peut être le shunter pour faire un essai.
» Remise en route d'un V6 3.0i brulé ....en cours
» Elle pourrait être remise en route
» remise en etat DA
» Remise à zéro ODB après demarrage
» remise en etat clim
