-55%
49.99 € 109.99 €
 Compatibilité entre J8S Safrane et R25
kistinie
Nombre de messages : 2
Vos autos : Espace, Marcos
Compatibilité entre J8S Safrane et R25 Empty
MessageSujet: Compatibilité entre J8S Safrane et R25   Compatibilité entre J8S Safrane et R25 EmptyMar 24 Jan - 20:22
Quelqu'un a t'il déjà re-motorisé un R25 TD avec un J8S de Safrane ?
Mon pote de chez renault me dit que c'est possible en reprenant carter, supports....
Mais d'autres me disent que la culasse est différente, donc que non.
C'est juste une question de tuyaux à modifier et de transfert de pièces, ou bien ?
Pour le turbo, celui de la Safrane a t'il le même entraxe que celui de la 25 ou faut il garder non seulement les collecteurs, mais aussi le turbo ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Compatibilité entre J8S Safrane et R25   Compatibilité entre J8S Safrane et R25 EmptyMer 25 Jan - 16:07
Il faut voir d'un point de vue légal, avec les CT.
Il me semble que sur les Safranes, c'est un moteur transversal, alors pour adapter les supports moteur, et l'embrayage...
Il faudra revoir les câblages alternateur, démarreur, injection ............
Safrane_2.1dT
Nombre de messages : 10
Vos autos : Safrane 2.1 dT
MessageSujet: Re: Compatibilité entre J8S Safrane et R25   Compatibilité entre J8S Safrane et R25 EmptyMer 30 Aoû - 20:12
Bonjour. J'ai eu une R25 Turbo D et j'ai actuellement une SAFRANE avec le même moteur : Le J8S
Même si c'est le même bloc moteur, ils sont loin d'être interchangeables. Le moteur de la R25 est longitudinal ( avec un bon porte à faux ) , dans la SAFRANE, il est monté en transversal. On est loin d'avoir les mêmes fixations. De plus, même les pompes à injection sont différentes. Dans les deux cas, on a une pompe BOSH de type VE mais pas du tout la même génération. Bref, si on veut monter un moteur de R25 dans une SAFRANE, il faudra remplacer pas mal de pièce et je ne suis pas sûr que les blocs moteurs soient identiques ( je suis presque sûr du contraire ). Sans compter la boite... la SAFRANE a une boite PK bien plus compact que la boite de la R25.
» Relais essuie-glace - Compatibilité entre phase 1 et 2 ?
» Compatibilité entre compteur phase 1 et phase 2
» compatibilite silencieux ar echappement renault safrane 2.5 20v et 2.2td
» Compatibilité mini chaine safrane dans R25?
» Safrane V6 Baccara Compatibilité de Boite sur Moteur Conseil ?
