29.99 €
 Le faisceau du coffre
Cécile
Féminin
Nombre de messages : 12
Vos autos : Safrane 2,2 TD Alizé, 7cv, or
Le faisceau du coffre Empty
MessageSujet: Le faisceau du coffre   Le faisceau du coffre EmptyJeu 5 Jan - 22:29
Bonsoir tout le monde,
tout d'abord, bonne année à toutes et à tous ! Wink  cheers
Concernant ma safrane 2.2 TD Alizé de 1998, les fils au niveau de la goulotte en caoutchouc qui fait la jonction entre le toit de la voiture et le haillon se sont coupés et à cause du faux contact, cela a cramé juste de quoi faire fondre le plastique autour des fils électriques. Crying or Very sad
Je vous sollicite pour savoir 1) s'il est possible de défaire le plafond de la voiture pour récupérer le faisceau et de tendre de nouveaux fils électriques pour faire la jonction avec ceux sur la porte du coffre.
2) Ou alors il faut changer le faisceau de bout en bout ?
Suite à cet incident, le tableau de bord n'est plus éclairé et il n'y a plus de climatisation. A votre avis, est-ce que c'est sérieux ? réparable ?
Je vous remercie par avance.
MessageSujet: Re: Le faisceau du coffre   Le faisceau du coffre EmptyMer 25 Jan - 10:44
Bonjour.
Tout dépend de l’étendu des dégâts.
Si juste un ou 2 fils HS, ça se refait. Si +, il est préférable de changer le faisceau entier.
Pour le souci d’éclairage de compteur / clim, à vérifier au niveau des fusibles.
Le faisceau du coffre Sign1011
» dim du coffre
» ouverture du coffre
» verin coffre
» La centralisation et le coffre
» centralisation du coffre
