-29%
269.99 € 379.99 €
 ouverture du coffre
maitre yoda
captain_orgasmo
safrane40
sharlien
8 participants
sharlien
sharlien
Nombre de messages : 65
Vos autos : safrane 3.0 baccara 1993
ouverture du coffre Empty
MessageSujet: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 15 Avr - 6:53
sur ma safrane desfois ej peut ouvrir le coffre des fois non.
c'est comme les clignotant, un coup ca marche, un coup non Embarassed
il faut le fermer violement.
sinon, apres avoir ouvert la voiture a la centralisation, le coffre ne se deverouille pas.
j'ai l'impression que ca vient de la vis qui apparament doit faire un contact.
est ce possible?
avez vous eut ce probleme?
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 15 Avr - 10:20
pour ton coffre , degrippant sur le mecanisme et tout rentrerra dans l'ordre.
pour ce qui est de tes clignotants, regarde sur ton commodo et revoir les connectiques, attention , c'est commodo sont tres fragile et lache souvant
captain_orgasmo
Nombre de messages : 44
Vos autos : Clio Williams, Clio 16s, 21 turboD
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 15 Avr - 10:40
+1 le WD 40 est ton ami Very Happy
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 15 Avr - 10:43
ouais dégripant et éventuellement controler le réglage s'il ne c'est pas desseré.....
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 15 Avr - 12:24
merci je vais voir ca
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyDim 26 Avr - 17:22
et bien, j'ai osculté.
c'est le moteur de la centralisation qui est fatigué.
vous n'en n'auriez pas un ??
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyDim 26 Avr - 17:28
Salut, post dans la rubrique renault safrane : achat/vente de piece détaché
tu trouveras rapidement ton bonheur normalement Smile
ouverture du coffre Signn_11
quatrobis
quatrobis
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyDim 26 Avr - 18:25
Salut Sharlien, j'ai ça normalement, contact moi en MP Wink
Mirage
Mirage
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyDim 26 Avr - 22:36
es-tu sur de ce que tu avances ? as tu un autre moteur pour tester ? moi je pencherai plus pour les fils sectionné au niveau de la jonction du hayon ^^ j'avais moi même ce soucis, la fermeture du coffre par intermitence... puis plus du tout.... puis plus de loupiote de plaque.... puis plus d'AB ARR ^^ mais ça a commencé par la centralisation du coffre du coup j'ai refais le faisceau (j'ai mis ça ds ma présentation! ça ma pris une aprem environ 3 bonne heures pour que ce soit propre!)
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 9:16
non je ne suis sur de rien.
si en plus il s'agit d'une panne a la con, j'ai pas fini.
quand le coffre est ouvert.
un coup ca fonctionne , un coup non.
je vois bien le moteur fonctionné.
au depart j'ai meme cru que des dents a l'interieur du moteur etaient cassées, mais non.
je vais aller voir ta presentation.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 9:56
quand tu dis coffre ouvert.... tu dis hayon ouvert ?
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 10:08
oui hayon ouvert et garniture retirée.
explication supplementaire.
quand j'actionne le plip pour la centralisation, ou depuis le bouton au plafond.
le moteur recoit bien l'ordre d'ouverture ou de fermeture.
ca fait bien un CLAC.
mais la rentree ou la sortie de la tige ne se fait pas.
c'est souvent le deverouillage du coffre qui ne se fait pas.
du coup la poignee exterieure bascule dans le vide.
je ne pense pas qu'il s'agisse d'un probleme de faisceau.
auriez vous une idee pour simulé le moteur.
je deconnecte le moteur le remplace par un subterfuge afin de verifier que ce n'est pas un probleme de faisceau.
je pensais a une ampoule, mais ca ne marche pas dans les 2 sens.
une autre idee?
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 10:11
un multimetre.... sinon un autre moteur qui fonctionne ^^ mais si tu entends le clac (à chaque fois) c'est plus un problème au niveau du moteur de centralisation! Je crois que j'ai un moteur en stock, si je le retrouve je te l'envois tu test et puis si c'est ça t'auras qu'a le garder, sinon tu me le renvois ^^
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 10:20
c'est bien gentil ca.
merci de ton aide.
tu me donneras la note.
je ne suis pas un margoulin, pas de probleme
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 10:54
pouah, la note c'est les fdp et pour e moteur je devrais pas en avoir pour plus de 4 euros lol donc laisse tomber ^^ mais c'est pas dit que je le retrouve le pti gars ^^ c'est un peu le merdier ds la zone safrane Razz
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyLun 27 Avr - 11:58
as-tu essayé de fermer et ouvrir plusieur fois avec la clé, car il arrive parfois que cela gene l'ouverture electrique du coffre.
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMar 28 Avr - 11:37
depuis que j'ai la voiture, a peu pres un an,
la clef ne fonctionne pas dans les serrures, je n'ai le droit qu'a la telecommande
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMar 28 Avr - 13:38
et bien entendu, quand tu utilises le bouton interieur de verrouillage, le portes fonctionnent bien mais pas le coffre a chaque fois.
sans avoir la clé, depuis l'interieur du coffre, essaye de faire fontionner le petit levier qui est commandé par le canon de la serrure, en le bougeant a fond en fermeture et ouverture, pour ensuite le laisser sur la position ouvert
mike
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMar 28 Avr - 19:13
merci, c'est tout comme tu le dis Wink
mais bon j'aimerais bien le reparer.parceque la , je verouille la voiture et le coffre est toujours "ouvert".
ca me ferais mal que des gens mal intentionnés passe par ce chemin.
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMar 28 Avr - 19:29
essayes ce que mike dis sinon je t'envois le moteur (si je le retrouve ^^)
sharlien
sharlien
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 29 Avr - 9:55
j'ai deja essayé,
je confirme c'est le moteur, le petit boitier noir
qui est la cause
Mirage
Mirage
MessageSujet: Re: ouverture du coffre   ouverture du coffre EmptyMer 29 Avr - 10:42
ok je regarde ça envoies moi ton adresse en MP ^^
ouverture du coffre
» ouverture des portes
» ouverture coffre electrique
» PB d'ouverture du capot
» Ouverture porte
» la distance d'ouverture?????
