Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Pompe a essence safrane 2.2 essence auto
MARCOVI
Nombre de messages : 15
Vos autos : Safrane 2.2 boite auto
Pompe a essence safrane 2.2 essence auto Empty
MessageSujet: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 19:25
Apres un demmenagement et de nobreux tours a la decheterie j avais enleve le tapis de sol du coffre
Grosse erreur ,le pied d un meuble a crocheter la rondelle noir au dessus de la pompe a essence et a ayteriri sur la fixation de la durite de sortie d essence
Apres pas mal de difficultees a retirer l embout plastique restant du raccord mais bon j y suis arrive c est le principal
Il me faut changer la pompe
Apres avoir fais plusieurs casse automobile j ai trouve la meme reference mais c est une pompe qui etait montee sur une safrane diesel , la mienne tant une essence je me demande si les pompes electriques sont identiques
Pour l instant meme le gars d une concession renaut savait pas me repondre
La reference renault sur ma pompe est 7700819325 ceĺe trouver en casse et la meme et etait pourtant mo ter sur une diesel
Que me conseillez vous et comment faire pournettoyer la pompe avant remontage
Autre inquietude lorsque ca m est arrive je n ais pas debrancher la batterie dois je proteger le cable d alimentation avec un isolant avant de remonter et aussi et apres avoir isoler la pompe debrancher la batterie
Merci de votre aide
Cordialement
Marc
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 19:55
les safrane diesel n'ont jamais eut de pompe a essence electrique...
MARCOVI
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 20:05
Je parle de la pompe immergee dans le reservoir
J ai bien fais de ne pas faire cracher la carte bleu
J ai juste eu un contact telephonique avec cette casse
Je vais regarder encore sur le web il parle pourtant de pompe a carburant
Cdlt
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 21:08
Tu ne confonds pas avec la jauge à carburant ?
C’est quelle trappe noire, côté conducteur ou passager ?
La trappe côté conducteur c’est la pompe à essence (ce sont les mêmes sur toutes les essences) et la trappe côté passager c’est la jauge à carburant.
Pompe a essence safrane 2.2 essence auto Sign1011
MARCOVI
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 21:16
Bonsoir c est la trappe cote conducteur 2 tuyaux de sorties rouge et vert et un fil d alimentation de la pompe a carburant
Donc pompe a carburant electrique.jepensais que les diesels en avait une aussi electrique mais apparamment non
Beaucoup de casseurs ne le save meme pas c est grave quand meme
Meme en concession au magasin de pieces savait pas me repondre
En occaz dans mon coin c est dur a trouvet
Cdlt
MARCOVI
Cdlt
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 21:26
Dès que tu vois une Safrane essence en casse en phase 1 ou 2. Tu peux prendre dessus.
MARCOVI
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyLun 31 Oct - 22:15
Merci en tout cas les gars pour les infosj espere que je vais trouver rapidement car je me serts de la voiture tous les jours et mettre de la pieces adaptables en neuf quand on sait que d un jour a l autre elle peut finir a la casse du a une piece introuvable ca refreine pour investir
Si une membre du forum possede cette piece,il serait aussi le bienvenu
Cdlt
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyMar 1 Nov - 9:04
Slt j'en ai une
MARCOVI
MessageSujet: Re: Pompe a essence safrane 2.2 essence auto   Pompe a essence safrane 2.2 essence auto EmptyJeu 3 Nov - 15:24
Bonjour desole pour la reponse un peu tardive
Je suis bien sur interesse comment voulez vous que l on procede
» recherche Pompe à eau Safrane V6 3.0 boite auto
» pompe à eau safrane 2.5DT
» Safrane 2.0 16v Pompe de D.A
» Safrane 2.2i-pb pompe à essence
» Kit Distribution et pompe à eau Safrane 2.5 20V BVA
