Le Deal du moment : -50%
54.99 €
 Indicateur de niveau d'huile contact mis
RenSafRt
Nombre de messages : 31
Vos autos : Renault Safrane RT
Indicateur de niveau d'huile contact mis Empty
MessageSujet: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyLun 19 Sep - 20:06
Bonjour à tous,
L'aiguille de pression d'huile de ma safrane n'indique pas le niveau d'huile lorsque je mets le contact.
La pression d'huile fonctionne une fois le moteur démarré pour indiquer la pression d'huile mais pas lorsque je mets le contact pour lire le niveau d'huile.
Lorsque j'ai effectué la procédure d'autotest du combiné, celui-ci m'a affiché la lettre P pour circuit de pression d'huile ouvert.
Quelle serait la cause selon vous ? fusible ? sonde ?
Merci d'avance pour votre aide,
flecky
Nombre de messages : 539
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyLun 19 Sep - 20:44
Salut, surement la sonde, c'est quoi comme moteur?
RenSafRt
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyLun 19 Sep - 21:51
Il s'agit du 2.2 si.
Une référence pour la sonde ? Une idée de son emplacement ?
flecky
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyLun 19 Sep - 21:53
Il me faut le type de mines, il faut regarder la carte grise, c'est B54x
RenSafRt
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyLun 19 Sep - 22:24
merci pour ton aide, il s'agit bien de ce type B54305,
RenSafRt
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyMar 20 Sep - 7:38
Bonjour, une référence et une idée de l'emplacement de la sonde ?
Merci d'avance,
RenSafRt
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyMar 13 Déc - 8:16
Bonjour à tous, je remets le sujet car le changement de la sonde de pression d'huile n'avait rien changé à l'époque, c-à-d que j'avais pas le niveau d'huile à la mise du contact mais j'avais bien la pression d'huile une fois le moteur allumé. Suite au nettoyage de la vanne de régulation, par miracle, tous les voyants entourés dans l'illustration ci-dessous se sont remis à fonctionner, et le niveau d'huile avec.
Là, j'ai de nouveau perdu tous ces indicateurs. Ca semble être un mauvais contact quelque part, auriez-vous svp une idée d'où ça pourrait provenir ?
Indicateur de niveau d'huile contact mis Jauge10
so6fl4rd aime ce message
RenSafRt
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyJeu 15 Déc - 16:28
Bonjour à tous dans le forum,
Au risque de passer pour un perfectionniste Indicateur de niveau d'huile contact mis 1f600 , je remets le sujet au dessus de la pile au cas où le sujet n'aurait pas été vu.
Conscient que je ne pourrai solutionner ce type de problème qu’auprès de la communauté du forum en comptant sur votre précieuse expérience à tous Smile
Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi cette jauge peut n'avoir jamais fonctionné avant, puis s’être mise à fonctionner, puis de nouveau ne plus fonctionner récemment !
so6fl4rd
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane II Initiale 2.9 V6 24V
MessageSujet: Re: Indicateur de niveau d'huile contact mis   Indicateur de niveau d'huile contact mis EmptyMar 16 Mai - 21:37
Pouvez-vous détailler l'opération de nettoyage de la vanne de régulation svp. De quoi s'agit-il ?
Merci pour votre aide sur ce sujet Smile !
» Indicateur de niveau d'huile
» Aiguille vitesse et indicateur km fonctionne pas
» Contact après contact
» l indicateur de temperature moteur est bas et pasde chauffage habitacle
» Problème indicateur de vitesse
