| Aide demandée | |
+3Bertrand29 yannick david guillem.trivino@gmail.com 7 participants |
guillem.trivino@gmail.com débutant
Nombre de messages : 5 Age : 25 Localisation : Saumur Vos autos : Renault Safrane v6 Date d'inscription : 19/07/2022
| Sujet: Aide demandée Mar 19 Juil - 18:12 | |
| Bonjour, J'ai achté ma renault safrane hier sur poitiers, j'ai pu rentrer sur saumur avec sans soucis mais ce soir alors que je devais partir aux courses ce soir, c'est le drame ! Impossible de démarrer la voiture, en effet, elle démarre puis dans la foulée cale. Apres avoir contrôlé fusibles et batterie je porte une attention toute particulère au voyant d'alarme, et je m'aperçois que ce dernier clignote a toute vitesse au lieu de s'eteindre donc impossible de faire tourner me moulin. Je regarde sur le forum del'argus qui me sort des technique voudou type "debrancher pouis rebrancher la batterie" ou encore "il y a une serrure dans la boite gants pour desactiver l'alarme" et une derniere que me dit de maintenir mon bouton de deverouillage des portes puis de demarrer. Le tout je vous laisse deviner, sans succès.
Je viens donc vers vous chers internautes du forum R25-Safrane dans l'espoir de trouver salvation, mais surtout solution. Dans tout les cas si je ne reussit pas a regler ce probleme le vehicule partira dès demain sur depanneuse pour un passage au garage.
Bien a vous, Bruh | |
| Sujet: Re: Aide demandée Mar 19 Juil - 19:30 | |
| le voyant rond rouge au compteur,c'est pas l'alarme,mais l'anti démarrage
| Sujet: Re: Aide demandée Mar 19 Juil - 19:44 | |
| Entends tu la pompe à carburant ? A la mise sous contact.
Elle est située au fond du coffre côté conducteur sous le tapis. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Aide demandée Mar 19 Juil - 22:26 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Entends tu la pompe à carburant ?
Elle est située au fond du coffre côté conducteur sous le tapis. Oui je l'entends | |
| Sujet: Re: Aide demandée Mar 19 Juil - 22:27 | |
| - yannick david a écrit:
- le voyant rond rouge au compteur,c'est pas l'alarme,mais l'anti démarrage
Certes, le probleme reste identique | |
| Sujet: Re: Aide demandée Mar 19 Juil - 22:36 | |
| Pas de défaut injection ou un message de la synthèse de la parole ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Aide demandée Mer 20 Juil - 6:01 | |
- Pas de défaut injection ou un message de la synthèse de la parole ?
pas probleme d'injection a ma connaissance, et la voiture ne me parle pas | |
Chapchap8 débutant
Nombre de messages : 44 Age : 47 Localisation : Haut-de-Seine Vos autos : Safrane 2.5i 20V BVA Date d'inscription : 13/12/2016
| Sujet: Re: Aide demandée Mer 20 Juil - 14:28 | |
| Bonjour, A tout hasard, le signaler au vendeur en lui disant qu'un jour après l'achat la voiture est en panne. Ne sachant pas combien vous l'avez payé et combien cela va vous couter ensuite, mieux vaut peut être à minima signaler le problème à celui qui vous l'a vendu (au cas où il aurait quelque chose à se reprocher). Bon courage | |
saf25 Expert
| Sujet: Re: Aide demandée Jeu 21 Juil - 8:42 | |
| le levier de vitesse est bien sur N ou P ? | |
ecotronix débutant
Nombre de messages : 31 Age : 68 Localisation : Bruxelles Vos autos : R25 V6 TURBO 1989 182 CV Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: Aide demandée Jeu 18 Aoû - 9:09 | |
| Haa, il fallait prendre une R25, cette voiture-là au moins elle te parle ... tu ne fait peut-être pas tous les gestes pour déverouiller l'alarme complètement: appelles l'ancien proprio qui pourait vérifier avec toi s'il n'a pas ''oublié'' de te dire quelque chose. si tu as roulé jusqu'à saumur, tout marche. donc c'est un problème lié au démarrage (alarme qui se reverouille, relais pompe injection qui se coupe après 3 sec. , ...) | |
Alain75 débutant
Nombre de messages : 73 Age : 44 Localisation : Paris 17 Vos autos : Safrane RXT Date d'inscription : 14/08/2022
| Sujet: Re: Aide demandée Jeu 18 Aoû - 12:21 | |
| si souci d'antidémarrage ou de pompe, elle ne démarrerait pas du tout !
comme cela date d'un mois, il a du trouver... | |
| Sujet: Re: Aide demandée | |
| Aide demandée | |
