Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette
Auteur
Message
DjoHyperman débutant
Nombre de messages : 57 Age : 44 Localisation : 72 Vos autos : R25 V6 Baccara - Fiat Barchetta - Twingo 1 Date d'inscription : 24/08/2016
Sujet: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Sam 2 Avr - 7:36
Bonjour à tous,
Je viens ici demander conseil car hier en rentrant du boulot (enfin finalement, je n'ai pas réussi à rentrer), ma pédale d'embrayage m'a laché d'un coup et voila ce que j'ai découvert sous le capot en plus de l'huile qui décorait...
J'ai cependant réussi à rejoindre un garage Renault dans lequel un mécano super sympa à pris quelques instants pour me faire un point sur l'étendu des dégâts : recepteur et fourchette HS
Je viens donc pour avoir votre avis concernant les frais que cela va engendrer de la remettre en état car d'aprés le mécano pour changer la fourchette il faut faire tomber la boite soit 1 journée de boulot donc + ou - 800e et là ca pique...
En même temps je viens de la passer 100% e85 avec un régulateur de pression et j'ai remarqué une fuite au niveau de la pompe à carburant...je suis un peu saoulé...
Bref, vos conseils et avis éclairés sont plus que les bienvenus car je suis un peu perdu...
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Sam 2 Avr - 11:09
Une fois de plus, merci de ton retour...
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Sam 2 Avr - 19:38
pareil,je trouve ça chère
t'en trouvera qui te tomberont la boite pour 3 voir 400e
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Lun 4 Avr - 16:29
Merci également de ton retour.
Je vais prendre le temps de chercher quelqu'un de compétent et de mettre des ronds à gauche...
cyrille89 débutant
Nombre de messages : 126 Age : 40 Localisation : centre Vos autos : R25 GTX, R5GTL, R5Alpine turbo, R15 TL, R16 super, R16TX, R17 TS, SG2, R2087 Date d'inscription : 14/05/2019
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Lun 4 Avr - 18:59
Ca vaut pas un embrayage à câble Bonne remise en route.
dijielectro aime ce message
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Lun 4 Avr - 19:09
pas mieux
j'ai jamais été fan des embrayages hydrauliques
c'est plus souple,mais quand ça merde....
dijielectro débutant
Nombre de messages : 115 Age : 59 Localisation : Gondreville 54840 Vos autos : Renault 25 GTS phase 1 de 1984 103ch / V6 phase 2 atmosphérique de 1989 160ch / MERCEDES SL 280 R129 de 1994 Date d'inscription : 04/12/2014
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Jeu 7 Avr - 13:01
:log:Salut tout le monde non pas si chère, si tu fais l'embraye, au temps en profiter. Renault en mains d'oeuvres, sont les moins chères soit 65 TTC pour une journée comme te dit ton mécano, ça fait 520€ plus là où les pièces, plus un embrayage c'est 250 €. Car c'est sur que t'on embrayage sera à faire, donc le mécano et juste dans le prix à quelque différence prés. Il faut aussi savoir que la fourchette, l'accessibilité impose la dépose de la boîte, pas de chance, impossible de la glisser du hauts, je sais de quoi je parle. De plus le mettre cylindre sera a vérifier du coup comme toujours pas de réparation rustine sur nos vielle ‘mamie’ autrement panne en chaîne. Cordialement J.C.
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Jeu 7 Avr - 13:11
Le récepteur lui vaut 70€ neuf La fourchette a voir la disponibilité et le prix.
Par contre 800€ rien qu’en main d’œuvre pour sortir la boîte. Je trouve cela très très cher.
:log:Oui dépose et repose ne pas oublier avec l’embrayage car il doivent compter le changement stupide d’ouvrir et de ne pas le changer 65€ fois 8Heures plus 250€ embrayage
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Lun 11 Avr - 13:25
Merci de ton retour, ce qui me gave c'est que mon embrayage a tout juste un an...
cyrille89 débutant
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Jeu 14 Avr - 20:02
S'il est comme neuf explique leur et ils te le changeront pas, tu gagnera le prix de la pièce.
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Ven 3 Juin - 14:25
R25 réparée grâce à un mécano amical, qui m'a fait les choses bien comme il faut...pour un tarif plus qu'honnête !
Pour ce type d'opération, trouver une fourchette n'est pas simple (c'est même le plus long/compliqué) et il faut se rapprocher des particuliers qui collectionnent les boites de vitesse... il y en a !
L’émetteur (ou le recepteur je sais plus... ) d'embrayage commandé sur un fameux site allemand, a nécessité un peu de travail et de bricole avec l'ancien pour pouvoir se monter... (question de profondeur de pas de vis me semble t'il).
Merci de vos conseils et avis !
Et c'est reparti (mais peut être moins en daily... ) !
Sujet: Re: Et crac le recepteur d'embrayage...et la fourchette Ven 3 Juin - 15:14
Parfait excellente nouvelle Merci pour ton retour
Et surtout, bien penser à vidanger assez régulièrement le liquide de frein. Vu que l’embrayage est hydraulique. Cela évite les soucis d’emetteur/ récepteur hs.
