 courroie crisse au démarrage
R-safrane
Nombre de messages : 25
Vos autos : safrane 2.2 SI RT (1993)
courroie crisse au démarrage Empty
MessageSujet: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyDim 23 Juil - 22:00
bonjour
j'ai un petit probleme avec ma courroie elle fait du bruit au demarrage
un cout d'accélérateur et plus de bruit
Invité
Invité
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyDim 23 Juil - 22:15
Salut à toi, je pense que ce n'est pas trop grave, j'ai rencontré ce problème à l'époque où j'avais encore ma 2.5dt. Ce doit être la tension d'une de tes courroies qui ne doit plus être correcte, par contre c'est assez galère à retendre (sur le 2.5dt, en tout cas...)
Nombre de messages : 57670
Merci d'avoir refait un sujet et désolé encore Smile
Donc je disai que c'était surement un problème au niveau de la courroie d'alternateur, pas assez tendu je pense.
courroie crisse au démarrage Sign1011
R-safrane
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyDim 23 Juil - 22:25
oui ok pas grave , j'ai regardé cette après midi et pour la tendre sa va pas être facile je pence(golem a raison)
Pas beaucoup de place de plus le tendeur et dans le bas je pense
La voiture c’est une safrane 2.2SI RT
Merci encore pour vos réponse
R-safrane
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyDim 23 Juil - 22:47
demain je vais regardé plus longuement et voir comment procédé
Si toute fois je me sans capable de la faire, sinon au garage!!
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyDim 23 Juil - 23:14
effectivement, bertrand à raison, c'est ta courroie d'accessoires, tu desseres un tout petit peu la vis du galet tendeur et ça ira mieux, au passage balance un peu d'huile sur tes poulies (tu baignes ton doigt dans l'huile et tu fait le tour de chaque poulie avec ton doigt)
R-safrane
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyLun 24 Juil - 23:25
voilà aujourd'hui j'ai tendu ma courroie et elle fait toujour un bruit pas possible au demarrage
je presice que cette voiture na pas roulé depuit 13 mois et a reconmmencé a roulé 18 juin
comment la courroie doit t-elle etre tendu ferme tres ferme ou pas !
tu dit mettre un peut d'huile sur la poulie coté interieure
en tous j'ai dévisé quatres vis j'ai aussi visé la tige filté du tendeur et aussi dévisé la vis qui resemble a une buté qui soutien la tige filté et toujour le meme bruit
au demarrage uniquement
yeantbron
Nombre de messages : 71
Vos autos : safrane 2.5td alizée 94
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyMar 25 Juil - 0:45
J'ai le même bruit, courroie tendu a mort et le bruit est toujours la, j'ai laissé tombé...
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyMar 25 Juil - 10:18
mais non mais si elle crisse c'est qu'elle est trop tendue!!!! Laughing
et toi tu l'as encore tendue!!
c'est simple pour que la courroie soit normale, il faut qu'elle bouge d'un petit centimetre quand t'appuie dessus
R-safrane
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyMar 25 Juil - 10:56
bon ok, je vais voir sa cette apres midi
et peut etre allé chez renault minutes pour la changer car je doit faire 520km et je ne veut pas avoir de probleme sur la route
merci pour vos reponse
R-safrane
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyMar 25 Juil - 12:45
je suis allé chez renault, finalement c'etait la courroie d'accessoir qui ete détendu maintenand plus de bruit c'est cline
merci a vous tous pour m'avoir conseillé
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: courroie crisse au démarrage   courroie crisse au démarrage EmptyMer 26 Juil - 18:30
sujet cloturé!!!! thumright
» Ralenti instable, courroie qui grince à chaque démarrage, pétarades du pot d'échappement
» courroie
» courroie
» Courroie de distribution
» Une courroie de la distribution
