599 €
 Écran compteur HS r25 GTX
jansen1979
jansen1979
Nombre de messages : 11
Vos autos : Renault 25 GTX
Écran compteur HS r25 GTX Empty
MessageSujet: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMar 2 Juin - 8:12
Bonjour à tous,
J'ai passé la semaine dernière le CT de ma R25 Gtx de 1988 ( phase 2).
Quel ne fut pas ma surprise de constater qu'elle à été recalée !
En effet, l'écran principal du tableau de bord ne fonctionne plus et n'a pas permis au technicien de lire le nombre de KM... ce qui est un motif de contre-visite!!
Écoeurant !
Cela fait plusieurs année que l'ecran est HS et je m'en étais accommodé.
Je suis a la recherche de conseils et d'éventuellement un bloc compteur à vendre.
Bonne continuation à tous les passionnés et bonne semaine.
Jansen
Nombre de messages : 57671
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMar 2 Juin - 9:20
Bonjour.
La nuit ou avec le soleil qui donne dessus, arrives tu a voir les informations de l’ordinateur de bord ?
Cela confirmerai que le souci vient juste d’un problème d’ampoules.
Écran compteur HS r25 GTX Sign1011
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 8:44
Bonjour à tous,
J'ai acheté hier sur Ebay un compteur de r25 TXE afin de remplacer celui de ma GTX.
D'après mes recherches et d'après ce que m'a dit le vendeur c'est compatible.
Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ?
Bonne journée,
Jansen
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 10:40
C’est dommage de changer le compteur complet et donc le kilométrage aussi. Si c’est juste un souci d’ampoule de l’ordinateur de bord hs ...
Celui de la TXE pourra aller dessus.
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 10:43
L'écran est complètement HS. Je suis obligé.
Est-ce que changer uniquement l'écran est possible ?
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 10:47
C’est possible mais il faut s’y connaître un minimum.
C’est rare qu’un écran lache totalement.
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 19:55
Bertrand,
Savez-vous où se trouve la pièce du compteur qui enregistre le kilométrage ?
Est il possible de la l'intervertir avec l'ancienne?
Cordialement
Jansen
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 3 Juin - 20:27
Aucune idée. A voir si quelqu’un a déjà eu le cas ici et à changé l’élément du compteur pour garder la mémoire du kilométrage.
Jucha
Nombre de messages : 54
Vos autos : Renault 25 GTX 1985, Ford Mustang Fb 390 Gt 1968
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 8:08
Si tu change le compteur, il sera remis automatiquement à zéro
Sur la mienne cela a été fait à 42000 kms , pour l’entretien il faut que j’additionne le kilométrage indiqué + les 42000
Mais avant de l’échanger regarde tes branchements
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 10:17
Bonjour Jucha et merci pour ton message.
J'ignorais que le kilométrage passait a zero lors du changement de compteur.
Je vais vérifier les branchements.
J'ai hâte de passer en carte grise collection, le CT sera plus facile à passer.
Jansen
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 11:47
En aucun cas le kilométrage repart à 0.
A part si le nouveau compteur est neuf.
Il prends la suite du kilométrage d’avant le démontage.
Jucha
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 12:25
Oui effectivement le mien était neuf
Je l’ai passé collection sans annoncer la différence de km
Elle est comme neuve!!!!
Jucha
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 12:33
Surtout pour l’estimation !!
KSC
Nombre de messages : 7
Vos autos : Safrane initiale 2.5L BVA
MessageSujet: A   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 12:58
quand mon bloc compteur est tombé totalement en panne, je l'ai amené chez BBA Reman. Réparation 130 euros. J'ai ensuite reçu un coup de fil de leur part disant que bloc était irréparable à cause du microprocesseur qui était mort. J'ai acheté un bloc d'occasion et depuis je roule avec le kilométrage de l'occasion. La différence est de 2000 kms. L'occas a couté 50 euros.
Sinon il faut vérifier les ampoules avant d'envisager une réparation.
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 14:47
Où peut-on trouver un compteur neuf???
KSC
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 14:54
Moi j'ai trouvé chez Oscaro. Ils en avaient pas mal.
Ksaksa
Vos autos : Safrane
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 16:15
Change juste l'ampoule du compteur. Facile à démonter
Je l'ai fait sur la mienne. Impecc
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyMer 17 Juin - 16:40
Je ne pense pas que cela suffise Ksaksa car avant de s'éteindre définitivement les écritures de l'écran étaient a moitié effacées
ludomax06
ludomax06
Nombre de messages : 496
Vos autos : Renault Safrane initiale V6. R25 V6 Baccara + R25 V6 turbo Baccara 91.
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyJeu 18 Juin - 22:24
J'ai déjà eu le problème (module conso défaillant), j'ai remplacé seulement la partie module conso sans que cela ait une influence sur l'affichage du kilométrage d'origine de la voiture car sur les R25 phase 2 la mémoire kilométrique se trouve dans le circuit imprimé du tableau de bord, pas dans le module de consommation.
jansen1979
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyVen 19 Juin - 5:56
Comment fait-on pour changer l'écran uniquement ??
ludomax06
ludomax06
MessageSujet: Re: Écran compteur HS r25 GTX   Écran compteur HS r25 GTX EmptyVen 19 Juin - 9:28
Il faut déposer le tableau de bord puis démonter le module. Il faut être patient et minutieux, mais ça se fait bien.
» Compteur de vitesse + compteur Kilométrique
» adaptation sony xav 7w
» problème 6d sur l'écran
» Un potentiel fond d'écran.
» Ref ampoule écran déporté R25 ph2
