-29%
269.99 € 379.99 €
 problème 6d sur l'écran
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
Nombre de messages : 165
Vos autos : safrane 2l2 si 140 ch an 93
problème  6d sur l'écran Empty
MessageSujet: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 16:14
bonjour a vous tous . je vien de voir ce problème a l'instant sur ma console pouvais vous m'aider sur ce problème merci a vous .
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 16:16
Salut !C' est à gauche ou à droite ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 16:17
Sinon regarde ça :
http://r25safrane.forumactif.com/Les-accessoires-et-versions-f9/CLIMATISATION-DIAGNOSTIC-t1595.htm
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 19:44
dèsoler c'est a droite .
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 19:49
Voila 6d droite . Me donne ligne commande embrayage compresseur qui peut m'aider sur ce problème . ?
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 19:55
Ok ,il faut que tu commence par controler les connections sur ton compresseur de clim (sous l'alternateur):présence ,état ,propreté .
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptySam 15 Sep - 22:26
ok GIBBS je vais faire ca des demain .Par contre j'ai ma clim qui et vide ca na rien na voir je pensse ?
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptyDim 16 Sep - 5:51
si ta clim est vide c'est normale que tu ai 6d a droite c'est ce que la saf de mon frangin indiquait avant la recharge
@+ hellboymule
saf 2l2 si 140ch 93
saf 2l2 si 140ch 93
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptyDim 16 Sep - 9:10
Salut hellboymule . Et voila ma rèponse du 6 d de droite .
clim vide . Problème trouvè par hellboymule, merci a toi et de m'avoir rèpondu . PAR CONTRE, GIBBS j'avais tout vèrifier ce matin et tout ètait bon a ce niveau (c'etais une possibillitè du dèfaut je pensse aussi ) merci a vous Very Happy
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: problème 6d sur l'écran   problème  6d sur l'écran EmptyDim 16 Sep - 16:26
content d'avoir pu aidé thumright je verouille le sujet
@+ hellboymule
» Problème 2.2 Si et gpl
» Problème 2.5l 20v
» probleme bva
» probleme 2.5 20v
