| ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! | |
bobson_b_67 débutant
Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 29/04/2006
| Sujet: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mar 18 Juil - 19:45 | |
| bien moi aussi j'ai un probleme de clim apres avoirs fait le test ou diagnostic voici le resultat que je ne saurais interpreter alors je laisse le soin aux connaisseurs pour cela et aussi pour donner aussi des pistes pour palier à ces problemes merci d'avance:
0b 0b 1b 1b 2b 2b 3b 3d 4b 4b 5d 5b 6b 6d 7b 7b
encore merci!!! | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mar 18 Juil - 19:53 | |
| au fait la voiture c'est une V6i rxe | |
stephane connaisseur
Nombre de messages : 557 Age : 52 Localisation : manche 50 Vos autos : saf 2.2td rxt 99 equiper biturbo Date d'inscription : 20/09/2005
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mar 18 Juil - 20:23 | |
| 5d gauche= moteur de desembuage 3d droite= sonde temperature moteur 6d droite= ligne de commande embrayage compresseur de clim
ps la sonde temp , c est celle qui ais sur les tuyaux de chauffage au dessus des pieds conducteur.
pour le moteur sa doit etre celuis qui ais du coter conducteur ( a verifier)
pour la line de commande de comp. il y as plein de verif a faire
a tu du gaz dedand?
bonne recherche @+ | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mar 18 Juil - 21:20 | |
| oui je pense que j'ai du gaz dedans si il ne s'est pas enfuit lol en terme de coup si il faut passer au garage sais tu à peu pres combien ça coute ??? | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mer 19 Juil - 4:09 | |
| une recharge de clim 80€
pour le reste tu peut le faire toi meme
et les pieces ce trouve en casse
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Sam 29 Juil - 9:07 | |
| alors par ou commencer et comment m'y prendre ???? | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Sam 29 Juil - 10:20 | |
| dejas fait recharger la clim , c est le 1 truc a faire
une fois fait , je te dirais quoi faire
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Mar 1 Aoû - 4:50 | |
| j'ai pris rendez vous dans un garage je vais demander de faire un devis avant je pense qu'ils pourront bien voir pour ce probleme !!! | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Jeu 10 Aoû - 18:42 | |
| salut stéphane j'ai fait recharger le gaz la la clim fonctionne et j'ai le voyant de service qui s'allume certainement à cause des defauts precedements enoncés | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Jeu 10 Aoû - 19:48 | |
| remet les defauts à zéro, contact mis, en appuyant simultanément sur la touche degivrage arrière et la touche recyclage (la petite flèche courbe) pendant 10 bonnes secondes (l'ecran doit s'éteindre) et tu relache les deux touches, l'ecran va se rallumer dans les deux secondes et les températures gauche et droite seront remises à 21° et tu entendras tes petits moteurs fonctionner.
la mémoire des erreurs est a ce moment effacée
A+ Mike | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Ven 11 Aoû - 3:30 | |
| mike , sur la mienne j ais essaye et sa marche pas poutant je suis rester appuyer au moin 20 seconde
je comprent pas , sur ce coup la .
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Ven 11 Aoû - 11:45 | |
| tu as bien appuyé sur ces deux touches en même temps??????? si ça ne fonctionne pas c'est que ta platine a un problème. A+ Mike | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Ven 11 Aoû - 12:23 | |
| oui oui les deux touche.
je vais essaye avec une autre
haroldo amateur
Nombre de messages : 225 Age : 44 Localisation : lot et garonne Vos autos : Safrane 2.2 DT Pack, Jaguar XJ, tracteur mc cormick, Renault 21 2.0 Turbo Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Lun 21 Aoû - 14:49 | |
| Pour vendre la safrane je me suis dit que réparer la clim serait un plus. J'ai lu la doc au format pdf et j'ai compris comment faire un reset du calculateur. Cependant, aprés avoir lu tous les sujets sur les clim du forum je me demandais comment faut il faire pour voire les codes suivant: 0b 0b 1b 1b 2b 2b 3b 3d 4b 4b 5d 5b 6b 6d 7b 7b
Est ce que ces codes sont uniquement accessible via la valise? La réponse était peut être dans un des sujets, dans ce cas je l'ai zapé, si c'est le cas déolé pour cette redondance. merci | |
haroldo amateur
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! Lun 21 Aoû - 15:00 | |
| C'est bon je viens de trouver. Il fallait chercher encore un peu. | |
| Sujet: Re: ENCORE LA CLIM DECIDEMENT!!!! | |
