Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 déclenchement ventilo
pepper
Nombre de messages : 57670
déclenchement ventilo Empty
MessageSujet: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 16:31
Salut ! Smile Sur votre R25, à quel niveau s'allume vos ventilo ?
Sur la mienne, ici :
déclenchement ventilo Sanstitremw9
Et quand la clim est allumée, les ventilo tournent vraiment à fonds ... On dirai un TGV Rolling Eyes Mr. Green
déclenchement ventilo Sign1011
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 16:37
pas normal
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 16:43
Trop tôt oui, elle chauffe pas assez. La V6T noire de Pascal chauffe pas + aussi Rolling Eyes
pepper
Nombre de messages : 708
Vos autos : R25 GTX Super5
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 17:22
Salut
Et en roulant l'aiguille monte jusqu'à quel niveau sans la clim?
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 17:26
Avec pas mal de ville, ca monte ici : (flèche verte)
déclenchement ventilo Sanstitremw9im7
Avec toujours les ventilo qui tournent mais moins rapide.
pepper
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 17:43
Salut
Donc en roulant tes ventilos tournent (je parle toujours sans la clim)?
pepper
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 17:45
Salut
Je dis bien en roulant route ou autoroute jusqu'ou monte l'aiguille ?
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 17:47
Route ou autoroute, ça descent légèrement en dessous de la flèche rouge, ville ça monte à la flèche rouge voir la flèche verte mais dès que c'est au niveau de la flèche rouge, les ventilos tournent mais pas à grande vitesse.
pepper
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 18:16
Salut
Donc on en revient toujours au meme point :soit c'est ton indicateur de temp ou la sonde de temp moteur qui dé....e soit c'est la sonde de mise en route des ventilos.Il faut relever les valeurs ohmiques de la sonde de temp moteur.
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 18:36
Ok, je vais essayé au plus vite Wink Smile
Une autre question, souvent lorsque j'arrête le moteur et que je retire la clef, les ventilos s'arrêtent pour refroidire le moteur, je suis obligé de remettre la clef en position 1 pour que les ventilo s'allument jusqu'a la températion soit redescendu. Sur les toutes dernières R25, pas besoin de remettre la clef. Une solution ou pas ?
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 18:48
sur la TXI je retire ma clef est plus de ventilos non plus !! mais je fais tourner la voiture au ralenti , jusqu'a l'arret de ceci .....
les ventilos se déclanchent juste au dessus de ta fléche rouge , mais avant la verte Wink
pour ta question , ce doit etre possible , attend les pecialistes de l'electricité Laughing Wink
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMar 18 Juil - 20:14
si tu veux que tes ventilateurs tournent jusqu'au refroidissement du radiateur, il suffit de connecter le plus avant contact sur le commun de la sonde.
mais rappelle toi que ta pompe à eau ne tourne plus, donc le bloc moteur ne sera pas refroidi, seul le radiateur profitera de cette prolongation de refroidissement, ce quiest quand même mieux que de ne rien refroidir du tout lors d'un arret moteur.
sebr25
sebr25
Nombre de messages : 346
Vos autos : Renault 25 V6 Turbo Baccara
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 19 Juil - 8:48
sur ma Baccara V6 Turbo 205 Ch, le temperature fait exactement le meme chemin que bertrand ( fleche rouge / fleche verte ) a savoir que tout est neuf sur la mienne (les sondes, les durites, calorstat et bien sur les joints de culasse) par contre, sur la mienne les vantillo tourne meme moteur arrété et bien sur j'ai aussi l'extracteur d'air chaud du turbo qui tourne aussi.
Ceci dit sur ma Baccara V6i les vantillo se coupent des que je coupe le moteur.
il se peut que sur moteur turbo (essence ou diesel), comme le liquide de refroidissement tourne pendant 12 minute apres coupure du moteur (pour le turbo) et bien il faut obligatoirement les vantillo sinon ca sert a rien que le liquide tourne !!
Enfin moi j'explique ca comme ca !!
Sur met TXI, tout se coupait aussi apres coupure moteur.
A mon avis pas d'inquiétude.
foxy92
foxy92
Nombre de messages : 122
Vos autos : R25 GTX
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 19 Juil - 9:28
déclenchement ventilo Sanstitremw9gw5
Le ventilo s'arrete des le contact coupé
@+foxy92
MessageSujet: Re: déclenchement ventilo   déclenchement ventilo EmptyMer 19 Juil - 12:19
Donc c'est normal alors ! Je dois aussi faire un nettoyage du circuit de refroidissement. D'après Renault, au niveau du refroidissement, aucun problème !
» Probleme avec le Ventilateur
» Ventilo R25 GTX
» ventilo
» Ventilo
» ventilo tdx
