Le Deal du moment : -17%
249 €
 Ventilo R25 GTX
Nombre de messages : 57669
Ventilo R25 GTX Empty
MessageSujet: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyVen 2 Juin - 17:20
Salut, sur ma 25 GTX Bva, le ventilo ne s'allume plus quand elle chauffe ... Ou regarder ?
Entre la Baccara ou il s'allume trop tôt et la GTX pas du tout ...... Laughing
Ventilo R25 GTX Sign1011
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyVen 2 Juin - 17:39
commence par shunter le connecteur sur la sonde de déclenchement, si le ventilo se met en marche, change ta sonde...
madmax91
madmax91
Nombre de messages : 1048
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyVen 2 Juin - 21:05
+1 avec GOLEM ,, sinon elle doit etre située en bas du radiateur Wink
Jean-luc56
Jean-luc56
Nombre de messages : 826
Vos autos : 2 R25 Limousine
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyVen 2 Juin - 23:31
vérifie aussi que le calorstat s'ouvre.
Car le principe est le suivant:
une foix que le liquide est bien chaud, le calorstat s'ouvre et le liquide va se refroidir dans le radiateur.
Un capteur situé dans le radiateur permet ou non le déclenchement du ventilateur.
Si le calorstat ne s'ouvre pas le ventilateur ne se déclenche pas.
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptySam 3 Juin - 10:33
Ok merci pour vos réponse, je vais vérifier et je vous tiens au courant !
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptySam 3 Juin - 19:09
Pour info, même avec la clim, rien ne marche donc je ne pense pas au carlostat mais bien un problème de contacteur.
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyLun 5 Juin - 11:48
C'était un simple fusible. Il y en a quelques uns sous le pare choc ! Shocked
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyLun 5 Juin - 14:27
bein mince , qu'elle idée ils ont eu reno !!!
ps : je n'ai plus accés aux binettes ??? normal ??
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyLun 5 Juin - 16:05
Oui c'est Renault .... Laughing
binettes ??
madmax91
madmax91
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyLun 5 Juin - 19:19
binettes ??
oui , excuse moi , j'appelle les smiley binettes Laughing
c'est marrant , parce que maintenant je les aient à gauche Laughing
mais depuis un moment , quand je tape une réponse je tombe sur
repose rapide ( un truc dans ce genre ) et je n'ai pas de smiley à gauche!
j'ai pensé a un petit changement sur le forum !!!
normal ou pas ???
( désolé pour le HS)
MessageSujet: Re: Ventilo R25 GTX   Ventilo R25 GTX EmptyLun 5 Juin - 21:13
La réponse rapide est qu'une option. Pour répondre "normalement" comme avant, il suffit de cliquer sur "REPONDRE" en bas ou en haut du sujet près de "NOUVEAU" Very Happy
Ventilo R25 GTX
» ventilo
» Ventilo
» ventilo tdx
» Probleme avec le Ventilateur
» [LBC] double ventilo
