| Commande de ventilation | |
Abk750 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 53 Localisation : Paris Vos autos : Safrane Baccara Date d'inscription : 17/07/2006
| Sujet: Commande de ventilation Lun 17 Juil - 23:58 | |
| Bjr la commande d air interieur de ma r25 ne marche pas d ou cela peut il venir? merci,a+ | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 6:08 | |
Abk750 débutant
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 6:20 | |
bernard Expert
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 9:03 | |
| sur toutes les vitesses,ou sur une seule , moi cela me faisait mais au bout d'un certain temp elle démarré , est cela venait pour mon problème de la vis de masse que tu a en dessous la prise est le relais c'est la fixation du bloc ventilo , a coté du moteur d'essuis glace avec une clé a pipe de 10; sa rouille cart l'eau tombe dessus!! pour plus avoir de probleme de rouille j'ai mis une vis inox : sinon c'est un problème du boitier de commande les contats sont oxidé y a 4 contacts comme des vis platiné avoir , ou bien les resistance dans le ventilo , sur ce sujet y a plusieurs facteurs de pannes | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 19:20 | |
| sur la txi je n'ai pas la clim,
la ventilation n'a toujours marchée que sur 3 vitesses !!! un jour plus rien ...
demontage du moteur ( sous les grilles d'essuis glaces) nettoyage de la resistance et connections à la bombe contact et tout marche maintenant , même la 4 vitesse ....
comme dit bernard , il y a des pistes ,
commencer par le fusible etc..... ! | |
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 19:21 | |
| _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 19:28 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Je vais faire un reportage photos pour le démontage du moteur de ventilation mais quand il fera moins chaud !!
là je comprend tout a fait a moins d'avoir du pulco citron à portée de main ps: attention au couvre moteur , il est en plastique de mer... il est collé au joint du compartiment moteur ... une fois les 2 vis torx retirées , soulever le joint pour eviter de déchirer le plastique de mer... | |
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mar 18 Juil - 19:37 | |
| Ok merci pour l'info ! Hier soir, j'avais commencé à demonter mais impossible d'enlever le cache. Maintenant je comprends ! Mais c'est pas grave, rien qu'en nettoyant les connexions, j'ai 3 vitesses au lieu de 1 donc ca va _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
foxy92 débutant
Nombre de messages : 122 Age : 70 Localisation : Haut de Seine Vos autos : R25 GTX Date d'inscription : 25/05/2006
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mer 19 Juil - 8:55 | |
| Bonjour a tous Je profite de se poste pour évite d’en faire un autre Voilà moi je n’ai pas une seule vitesse qui marche, j’ai déjà démonté le moteur pour voir si il n’était pas grippé il tourne très bien a la main. Donc comment savoir si c’est le bloc de commande au tdb ou le moteur qui est en cause. Les fusibles sont bons. D’avance merci pour les réponses. @+foxy92 | |
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mer 19 Juil - 12:22 | |
| Débrancher la prise qui est au moteur de ventilation (prise blanche logiquement) et teste à chaques vitesses. Tu dois trouver 12v à chaque fois. Biensur, mettre le contact, ne pas oublier de mettre le contact. Si tu trouve 12v, ta commande est ok. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
foxy92 débutant
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mer 19 Juil - 12:34 | |
| Bonjour Bertrand29 @+foxy92 | |
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mer 19 Juil - 16:37 | |
| Chaques fils corresponds à une vitesse de ventilation. Tu en as 4 logiquement car 4 vitesses Allume le contact, mettre la vitesse 1 et rechercher le fil ou il y a 12V, puis vitesse 2 ... etc _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Commande de ventilation Mer 19 Juil - 16:59 | |
| - foxy92 a écrit:
- Bonjour a tous
Je profite de se poste pour évite d’en faire un autre Voilà moi je n’ai pas une seule vitesse qui marche, j’ai déjà démonté le moteur pour voir si il n’était pas grippé il tourne très bien a la main. Donc comment savoir si c’est le bloc de commande au tdb ou le moteur qui est en cause. Les fusibles sont bons. D’avance merci pour les réponses. @+foxy92 as tu démonté le moteur est regardé l'état des charbons ??? je dis ça à tout hasard , car quand j'ai tout démonté, j'ai flanqué du dégrippant de partout , de la bombe contact sur les connections ainsi que la masse .... pour info , quand les vitesses ont lâchées , j'avais une odeur de brûlé dans la voiture et plus qu'une vitesse !! résistance toute rouge .... visiblement le pb venait du moteur !! si ma mémoire est bonne , renault ne détaille pas les deux, il faut acheter le moteur et la résistance !!! ça coûte la peau du "hou-ac" bonne recherche | |
foxy92 débutant
| Sujet: Re: Commande de ventilation Jeu 20 Juil - 9:34 | |
| Bonjour madmax91 Non je n’ai pas encore démonté le moteur j’avais seulement enlevé le cache pour voir si il n’était pas grippé. Je me rappel avoir changé celui de mon GTD j’en avait eu pour environ 900 FR a l’époque avec une remise de 9% car pas fabriqué par rino. Je vais teste voir si il y a du 12v sur les fils @+foxy92 | |
| Sujet: Re: Commande de ventilation | |
