Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Emmeteur ou butee hydraulique
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
Emmeteur ou butee hydraulique Empty
MessageSujet: Emmeteur ou butee hydraulique   Emmeteur ou butee hydraulique EmptyVen 26 Avr - 15:30
Salut, y a t il une solution pour savoir si c'est la butée hydraulique ou l'émetteur qui est hs sur une safrane 2.5 20v phase 2.
Jai la pedale qui reste au fond je doit la relever à la main.
Et quand je remet du liquide dans le vase je ne vois aucune fuite à l'extérieur.
Merci à vous
Nombre de messages : 7495
MessageSujet: Re: Emmeteur ou butee hydraulique   Emmeteur ou butee hydraulique EmptyVen 26 Avr - 19:41
si t'a dut rajouter du liquide de freins et qui plus est si la pédale reste au plancher c'est que y'a une fuite
donc soit fuite au niveau de la pédale d'embrayage(emetteur)
soit au niveau de la boite(soit recepteur fixé devant la boite)soit dans la cloche de la boite(pièce commune recepteur/butée)
essaye de mettre un carton sous la boite voir si perte il y a
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Emmeteur ou butee hydraulique   Emmeteur ou butee hydraulique EmptyVen 26 Avr - 20:33
Oui j'ai du rajouter du liquide, eh aucune fuite sous la voiture, elle entre le bloc moteur et la boite
» Purge butée hydraulique
» emmeteur recepteur 2.2
» mise a niveau d huile emmeteur recepteur 2,2dt 1997
» Butée embrayage
» Butée d'embrayage.
