Le Deal du moment : -23%
199 €
 Butée embrayage
stagg60
stagg60
Nombre de messages : 49
Vos autos : safrane RTE 2.2 dt / Pt cruiser limited crd 2.2 / Bmw K100 LT de 86
Butée embrayage Empty
MessageSujet: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 12:49
Bonjour, j'ai fais tous les test de mon embrayage, aucun craquement, démarrage en 3 Ième avec frein a main, la voiture cale directement lorsque j accélère et j'en passe...bref seul soucis au ralenti j'ai un clac clac clac clac... et la pédale d'embrayage à Legé accoup tous en haut ... je pense que c'est la buté d'embrayage... et vous ? à et mon ralenti et situé vers 500 si j'ai bien compris mon compte tours!!! est ce normal?
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 12:52
C'est bien une 2.5 20v ?
En boite mécanique, les boîtes vont souvent du bruit au ralenti.
Celui ci disparaît quand tu appuies au 3/4 de la pédale.
Ton ralenti semble un peu bas.
Butée embrayage Sign1011
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 12:55
Non c'est une 2.2 rte, comment puis regler mon ralenti
stagg60
stagg60
S'il vous plais
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 12:59
Dans ce cas le souci vient du volant moteur.
Pour le ralenti, c'est expliqué ici Wink
https://www.r25-safrane.net/t27863-reglage-ralenti-2-2dt-g8t
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 14:48
Le volant moteur coute une blinde, et le bruit n'est pas très fort, et n'est présent que en neutre à froid, quand elle monte dans les tours donc vers les 700 tours minute alors celui si disparais, c'est peut être simplement le ralenti qui est trop bas... franchement je viens de l'acheté 800 euro.. je peux pas mettre encore 500 Sad
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 14:51
Un conseil : lors du demarrage et coupure du moteur, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage à fond.
Cela protégera ton volant moteur.
Si le bruit est minime, il peut durer encore des années. Aucun souci Smile
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 14:53
Surtout qu'il n'y a aucun tremblement de la voiture dans la pédale d'embreyage et que le moteur tourne comme une horloge et ne tremble quasiment pas
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 14:55
Je vais augmenté mon ralenti déjà, cela pourrais venir de la, demandé a mon petit garagiste ( une perle rare de vérifié la butée et le volant du coup, pour linstant je dois lui faire passé le ct pour la cg
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 15:34
Je pense qu il ne faut que tu t inquiète j ai le même souci sur la mienne le ralenti est à peu près comme le tiens vers les 500 tours minutes sa ne gêne en rien est pour ton embrayage pareil le mien n à même pas 15 000 kms est j ai le même bruit alors que tout est neuf disque diaphragme butée émetteur et récepteur et le volant moteur est bon Et des que j appuie légèrement sur l embrayage sa s arrête donc je suppose que ses la butée mais à part le bruit au ralenti tout fonctionne bien donc je pense qu il ne faut pas que tu t inquiète
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 15:37
Quand on me dis volant la je m'inquiète par contre si c'est la buté attend la changé surtout que l'embrayage est nickel. J'avais un polo match 3 à une époque je m'en veux de pas avoir changé la buté au premier symptôme, bon j'ai eu une raison de la vendre comme ça xD
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 15:56
L'embrayage n'a rien a voir avec la butée.
En plus Tu as une butée hydraulique et elle deviennent introuvable
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 15:58
https://www.oscaro.com/butee-hydraulique-valeo-810029-5726927-47-p
ou
https://www.oscaro.com/butee-d-embrayage-luk-500-0728-10-653346-48-p
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 20:21
ralentie trop bas déjà
un moteur qui tourne trop bas au ralentie engendre souvent ce genre de claquement que tu décrit
reste qu'un ralentie,ça se dérègle pas tout seul....
un 2.2dT tourne a chaud vers 800/850tr
remonte déjà ce ralentie et voie ce que ça dit
y(a une procédure bien spécifique pour regler un ralentie,fait le faire si tu sait pas faire
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyMer 24 Aoû - 20:58
ou
Le premier lien la Safrane n'est pas dans la liste.
le deuxième lien c'est pas une butée hydraulique
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 8:26
Quelqu'un connais t'il le numero EOM pour la safrane phase 2 rte 2.2 dt ?
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 13:29
Chaque pièce dispose d'un numéro EOM,
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 13:30
ok!!c'est la premiere fois que je me penche autant sur une voiture...D'habitude c'est les moto que je bricole xD
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 18:15
alors enfaite je ne sais pas lire mon compte tour, enfaite il est nickel !!!!
Butée embrayage 20160812
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 18:42
C'est bien la butée qui fait du bruit Wink
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 18:48
Bonne nouvelle donc plus qu'à en trouver une
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 19:14
Va falloir démonté la boite Smile
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 19:17
Pour ca j'ai mon mecano
stagg60
stagg60
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 19:19
Genre 100 euro la monté distrib xD
MessageSujet: Re: Butée embrayage   Butée embrayage EmptyJeu 25 Aoû - 19:53
750tr,c'est un peu bas
et ta pression d'huile a pas l'air fameuse....
Butée embrayage
» Butée d'embrayage.
» la butée d'embrayage safrane 2.5 20v gpl
» butée d'embrayage+voyant xenons
» Légé bruit butée d'embrayage 2.5 20v
» Butée haute d'amortisseur
