Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 Purge butée hydraulique
fifane
fifane
Nombre de messages : 1867
Purge butée hydraulique Empty
MessageSujet: Purge butée hydraulique   Purge butée hydraulique EmptyLun 20 Mai - 11:27
Salut
Quelqu'un peux le dire comment ont fait la purge de la butée hydraulique sur safran phase 2 2.5 20v.
Je viens de la changer ainsi que l'embrayage et je trouve pas pour la purge.
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Purge butée hydraulique   Purge butée hydraulique EmptyLun 20 Mai - 19:27
recepteur interne ou externe a la boite?
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Purge butée hydraulique   Purge butée hydraulique EmptyLun 20 Mai - 20:22
C'est une butée hydraulique qui se trouve dans la boite
MessageSujet: Re: Purge butée hydraulique   Purge butée hydraulique EmptyMar 21 Mai - 19:40
donc logiquement t'a une purge situé sur la conduite hydraulique devant la boite(c'est fait comme ça sur ma 2.2dT)
pour purger,avec un purgeur sous pression ça se fait bien(différents modèles a différents prix,a toi de choisir)
circuit de freinage sous une pression de 0.7/1B,y'a plus qu'a ouvrir la purge et laisser la pression faire le travail;bien sur pendant la purge il faut veiller que le niveau reste correcte dans le vase
y'en au aussi qui purgent en remplissant le circuit directement par la purge de la conduite hydrau avec une seringue
bien sur il faut enlever un peu de liquide de frein dans le vase d'expention de frein avant d'attaquer puisque le niveau va monter puisqu'ont en injecte par la purge
fifane
fifane
MessageSujet: Re: Purge butée hydraulique   Purge butée hydraulique EmptyMer 22 Mai - 11:32
Ok merci je vais tester en purge inversé, ça va être plus facile en remplissant à la seringue.
» Emmeteur ou butee hydraulique
» purge embrayage hydraulique
» Procedure purge circuit hydraulique embrayage boite VM1.
» amortisseur arriere avec butee
» Butée d'embrayage.
