-23%
199 € 259 €
 [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch
lerouxteddy
Nombre de messages : 200
Vos autos : Renault 25 GTX R25 V6 TX ESPACE 2.1TD PEUGEOT 508 2.0L HDI 140CV
[RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch Empty
MessageSujet: [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch   [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch EmptyDim 3 Mar - 16:00
Bonjour à tous, je viens vers vous afin de savoir si vous avez déjà eu ce cas là.
Je me suis aperçu que ma pompe d'injection fuyait du haut de la pompe. Cela se produit lors d'une grosse accélération au ralenti rien. J'ai changé le haut de la pompe ainsi que les joints mais toujours identique. J ai également vérifier le retour pas de problème je suis à court de solution... Si l'un d entre vous a une idée [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch Img_2010
lerouxteddy
MessageSujet: Re: [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch   [RESOLU] Fuite de gazole pompe bosch EmptyLun 11 Mar - 19:24
Problème résolu pompe remplacer. A clôturer. Merci !
» fuite POMPE BOSCH SAFRANE
» fuite pompe d'injection bosch sur 2,1DT
» Manuel pompe injection Bosch R153
» Changement pompe injection lucas contre bosch
» Fuite pompe a eau gts
