-28%
229.99 € 318.99 €
 Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement
Nombre de messages : 4325
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement Empty
MessageSujet: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyLun 18 Fév - 17:56
Je voulais prendre ma R25 à l'instant, impossible d'insérer la clef dans la serrure.
Après plusieurs tentatives, je passe le doigt sur la clef, je la sent tranchante.
Elle est garée dans un garage dans le sous sol d'un immeuble, la visibilité n'est donc pas excellente.
Toujours est-il que ma clef est cassée, bien sûr je ne parviens pas à remettre les mains sur les doubles.
Est-il possible de percer les ergots qui bloquent le neiman ?
Merci pour votre aide afin de pouvoir retirer le neiman sans avoir la position correcte de celui-ci.
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190211
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyLun 18 Fév - 21:04
Tu peux que le morceau est cassé dans le neiman ?
Si oui en insérant la clef dans le bon sens, tu pourras la démarrer.
Sinon à voir pour faire un double. Peut être qu’un pro arrivera à refaire la partie en métal. Retailler un insert neuf.
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement Sign1011
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyMar 19 Fév - 16:29
Ça y est, j'ai réussi à la mettre en route.
Demain je ferai un montage électrique plus correct, mais surtout, il faut que j'arrive à supprimer le Neiman.
Les suggestions sont les biens venues.
cousin rv
cousin rv
Vos autos : Safrane 2.2 RT entre autres
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyMer 20 Fév - 10:24
Bonjour Vosgepat et les autres membres,
Tu ne précises pas comment tu as réussi à la mettre en route : as-tu pu insérer la clé ou non ?
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyMer 20 Fév - 17:01
Non, je n'ai pas d'autre clef. Je n'arrive plus à faire entrer celle-là qui est cassée.
Bonne nouvelle cependant, j'ai pu rapporter une perceuse et des forêts du boulot.
J'ai donc pu supprimer les ergots du neiman, et ainsi le retirer.
J'ai refais le branchement électrique avec inter et poussoir, et ça démarre et ça braque.
Je n'aurai plus qu'à remplacer le neiman lorsque je retournerai dans les Vosges. Il m'attend déjà.
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyLun 25 Fév - 16:16
Opération réalisée :
Un interrupteur pour le contact, un autre pour les accessoires :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190214
Les ergots que j'ai supprimé, on peut voir que le neiman est reculé vers la gauche afin de décaler l'ergot vers la droite et libérer la colonne de direction :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190213
Le neiman déposé :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190212
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyLun 25 Fév - 16:23
Le nouveau neiman avec les ergots qui le verrouillent à la colonne:
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190215
La position de la clef qui permet d'effacer les ergots en appuyant dessus :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190216
Effacement des ergots :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190219
MessageSujet: Re: Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement   Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement EmptyLun 25 Fév - 16:31
Le "Kit" déposé :
Clef de contact cassée, impossible de la faire entrer complétement 20190218
» [résolu] clef de contact pose problème
» Clé cassée !
» disque de frein avant impossible à démonter.comment faire?
» entrer le code de l'autoradio
» Contact après contact
