 élimination du boitier de direction assistée variable
rémi07
rémi07
Nombre de messages : 81
Vos autos : renault 25
élimination du boitier de direction assistée variable Empty
MessageSujet: élimination du boitier de direction assistée variable   élimination du boitier de direction assistée variable EmptyDim 10 Fév - 11:53
bonjour lors d'un dernier post je vous ai expliqué que ma direction assistée variable déconnait et que du coup le boitié était débranché .
je m'inquiète un peu d'un tuyau qui part de ce boitier et rejoint le circuit de DA et qui est très craquelé (voir photo ) .
puis je tout simplement tout enlever et mettre des bouchons ? quels problèmes cela peut il engendrer ?élimination du boitier de direction assistée variable 09110
dodo_82
Nombre de messages : 510
Vos autos : R25 Txi 90 + R25 V6t Baccara 91 + R25 V6i Baccara 91
MessageSujet: Re: élimination du boitier de direction assistée variable   élimination du boitier de direction assistée variable EmptyDim 10 Fév - 19:22
La pompe entre la version a assistance variable et assistance normale n'est pas la même.
Donc si tu supprime le boitier et mets en direct la crémaillère sur la pompe ça risque peut être d'avoir un fonctionnement bizarre.
La durite que tu montres est surement encore bonne pour longtemps. C'est simplement la doublure extérieure qui est craquelée.
Ça doit encore se trouver d'occasion ou alors va voir un équipementier poids lourd ou agricole.
Ils refont ce type de durites serties.
Faut juste leur dire que c'est pour un tracteur car si tu dis direction assistée ils vont refuser de la refaire même si techniquement c'est possible.
rémi07
rémi07
MessageSujet: Re: élimination du boitier de direction assistée variable   élimination du boitier de direction assistée variable EmptySam 16 Fév - 11:20
merci pour ta réponse .
mais actuellement le boitier est débranché . donc il ne sert à rien !!! ???
la direction assistée fonctionne normalement sans ce boitier du coup si je le supprime je ne vois pas ce qui pourrait m'arriver
» Probleme de direction assistée variable sur V6 Baccara
» Montage d'une direction variable
» direction à assistance variable
» Direction à Assistance Variable
